Alt 18.01.2003, 15:24   #21
pfoehler
Fahrzeug: BMW 735 E38 Bj.97 ; Golf 4 Bj. 98
Standard Hallo Knuffel
Funktioniert ja auch. Bild und Ton.
Bin von den Klinkensteckern direkt in den AV-Stecker
des Bordsystems gefahren (im Fond Mittelkonsole).
Da mir ein Klinkenstecker von außen nicht gefallen hätte, bin ich im
Anschlußstück direkt auf die Kontaktplatine gefahren (gelötet).
Bis hier alles klar. Bloß eben halt Mono!!!
Deswegen die Überlegung mit dem separaten Ton auf den Verstärker.
Grüsse Markus
pfoehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 15:50   #22
Hitcher
Mit dem seperaten Verstärker wirst du aber nicht so einfach die serienmäßigen Lautsprecher speisen können. Selbst wenn du das Problem lößt die richtigen Kabel im Kabelbaum zu finden und anzuschließen, besteht die Gefahr das beide Endstufen mal zur gleichen Zeit laufen und sich dadurch zerstören.
Ich fürchte du wirst mir nur Mono leben müssen?
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 18.1.2003 von Hitcher]
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 16:10   #23
pfoehler
Standard Da liegt der Hase im Pfeffer.
Genau das ist ja die Befürchtung um die es ging.
Wollte genau das wissen ob s geht oder nicht.
Das ich die Endstufen zerstöre war auch die Befürchtung meines
elektrisch versierten Kumpels. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Lösung?
Habe mal gelesen, das es irgendwas gibt mit CD-Wechsler und
Dummy CD laufen lassen oder so.
Da Du dich ja auch gut auskennst:
Habe an meinem Navi MK1-Rechner einen Stecker-Anschluß oben rechts
frei. Navi, TV und alles funktioniert. Was kommt denn da drauf?
Habe auch keinen anderen Anschluß (Radio oder Videomodul) gefunden
auf den der CD-Wechsler kommen könnte. Ne Idee?
Den Verstärker, den ich gekauft habe über Ebay ist ein Blaupunkt für BMW.
Wie und vor allem an was könnte man den anschließen?
Der Verstärker sieht optisch aus wie ein DSP. Kann es sein, dass es eins ist?
Oder gibt es Verstärker und DSP Verstärker extra?
Sorry für die Fragen aber es stehen immer noch einige offen aus der Vergangenheit.
Liebe Grüsse Markus
Alt 18.01.2003, 17:04   #24
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.....
Hitcher hat recht mit der Vermutung,daß Du Zerstörungen anrichtest bei Parallelschaltung
von Leistungsstufen von Quellgeräten.Eine Endstufe bekommt invers die Leistung der anderen.
Da stimmt dann nichts mehr.
Es ist ja auch das,was ich schon geschrieben hatte mit der Umschaltung der Lautsprecher
auf die unterschiedlichen Endstufen.
Die Endstufen,die im Leerlauf arbeiten, müßen dann mit Dummys
abgeschlossen werden.
Ist ja ein rechter Aufwand.
Daher der Vorschlag zwei zusätzliche Lautsprecher zu nehmen,womit beide Systeme autark wären.
Das aber Dein NAVI in Mono ausgelegt sein soll,ist zwar vorstellbar,jedoch für mich schwer nachvollziehbar
im Zeitalter von Multimedia.
Und nichts anderes ist das Ganze hier ja.
Hast Du kein Bildchen vom Anschluss-Schema,damit man mal ein Auge drauf werfen kann??
Oder irgendwelche Unterlagen zum faxen??(Fax -Nr. könnte ich Dir per U2U geben).
DSP ist nur ein Bestandteil(!)(Zusatzgerät) für die Verarbeitung von Audiosignalen,um sie den
Erfordernissen besser anzupassen. (Digital-Sound-Processing).
Hier arbeiten digtale Kompressor-Limiter/Equalizer/Filter usw. nach
vorgegebenen/programmierten,dem Zweck angepassten Algorithmen.
In guten Freisprechsystemen zum Beispiel.
Diese können eingabaut/integriert in Vorstufen sitzen,
seperat zwischengeschaltet werden,oder in einem Gehäuse
sich mit Vorstufen und Endstufen befinden.Ist mehr eine Unterbringungsfrage.
Nur : Ich habe hier.......sieht aus wie.....ein Stecker oben rechts......könnte wohl ein ? sein.... etc.
bedeutet für mich/uns nur ein Herumstochern im Nebel....
Ist dann sehr schwer,vor Allem auf Anhieb,richtig zu beraten.
Wenn man die Hardware vor sich hat,und/oder im persönlichen Gespräch,
ließe sich das Procedere erheblich verkürzen....
Knuffel
[Bearbeitet am 18.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 18.01.2003, 18:05   #25
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Standard Möchte nur kurz eins klarstellen:
Orginal gepostet von knuffel
Der Ton bei TV/AV kommt vom TV-Modul, und das kann definitiv nur Mono. Die Verkabelung läßt auch nichts anderes zu.
Wenn man auf den CD-Wechsler verzichten kann (oder einen Umschalter vorsieht), kann man auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Adapter nehmen.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 18:12   #26
Hitcher
@Knuffel
Ich hab nicht vermutet das sich die Entstufen zerstören, es war schon absichtlich nicht in einer Möglichkeitsform formuliert. Vermuten hat was mit Glauben zu tun, und dafür gibt es ja Priester
Das Navi, oder besser das BMW System ist nicht auf Mono ausgelegt, nur der AV Audio Eingang ist Mono.
@pfoehler
zu den Steckern oder zu anderen Eingängen kann ch dir leider nichts sagen, ich hab ein nachgerüstetes Blaupunkt DX-V Navi und MP3 Radio, also nichts mehr von dem original System. Der Stecker könnte vielleicht zur Diagnose dienen?
Eine andere Möglilchkeit die mir einfällt, wäre so eine Adaptercassette, mit der du ein Stereo Signal über den Tonkopf des Cassettenteils einspeisen könntest. Ich weiß nur nicht ob das zusammen mit der Bildwiedergabe über den AV funktioniert, oder ob bei Cassettenbetrieb eine andere Anzeige auf dem Bildschirm läuft, aber das könntest du ja einfach ausprobieren. Solche Adaptercassetten findest du z.b. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.conrad.de.
Dein Blaupunktverstärker wird wohl die Anschlusstecker von BMW haben, ansonsten hat er sicher keine Besonderheiten die es irgendwie leichter machen würden, ihn parallel in dein System zu integrieren, oder ihn einem handelsüblichen Verstärker anderer Marken sonderlich überlegen machen.
Grüße,
Hitch
Alt 18.01.2003, 18:15   #27
Hitcher
Orginal gepostet von L7
Guter Tipp, ich finde nur 400€ heftig teuer dafür das man ab und zu eine DVD im Auto sehen kann. Nebenbei muss man ja auch noch auf seinen CD-Wechsler verzichten.
Grüße,
Hitch
Alt 18.01.2003, 18:52   #28
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Habe vor wenigen Wochen mal da angefragt ob dieses System beim 7er mit Navi/DSP... geht:
Das geht definitiv leider nicht!
Hätte ich gerne in mein Baby eingebaut...
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 19:31   #29
knuffel
† 2023
Standard Adaptercassette
das mit der Adaptercassette könnte klappen.
Hatte es auch schon erwogen,aber wieder verworfen,weil Du sagtest.daß
bei Umschaltung auf AV andere Tonquellen stummgeschaltet werden.
Aber das könntest Du ja noch leicht testen.
Cassette rein und auf AV umschalten.
Wenn dann der Ton von der cassette noch zu hören ist,
wär´s u.U. die billigste und beste Lösung.
Ansonsten durch einen versierten Techniker zusätzliche,zuschaltbare Line-Eingänge
in den Vorstufenbereich einbauen lassen.Technisch ist das kein Problem.
Eher eine Kostenfrage.
Dann hättest Du alle Zusatzgeräte in Stereo.
Hätte ich das Problem,würde ich´s so machen.
Knuffel
Alt 18.01.2003, 19:42   #30
pfoehler
Standard Danke Leute!
@ only the finest: Wollte das grade mitteilen. Habe Dein posting gelesen.
Also wenn eine Adaptercassette läuft habe ich die Radioeinblendung. bzw. Tapeeinblendung
auf dem Navi. Geht also nicht.
Ebenso wird es wohl sein wenn ich das ganze über den CD-Wechsler Eingang laufen lasse.
Das mit dem nur Mono wußte ich ja bereits aus verschiedenen postings.
Es gab vor kurzem mal ein posting zum Direktanschluß RGB auf den Monitor
hinten. Dann kann ich allerdings laufen lassen was ich will. Dann würde es gehen.
Man müßte allerdings für diese Zeit den einkommenden BUS auf den Bildschirm
vom Videomodul her unterbrechen. Sehr aufwendig, denke ich. Aner immerhin
eine Möglichkeit.
Dann gab es noch das Thema Laptop an Bordsystem in welchem auch über diese
Problematik diskutiert wurde. Allerdings auch ohne auf eine gute Lösung
zu kommen.
Im Grunde geht es eigentlich mit dem Monoklang. Hatte es mir schlimm vorgestellt.
Ist es ja gar nicht. Nichts desto trotz. Ich habe keinen Wechsler, der war mir
zu teuer. Daher habe ich das Gerät gekauft, weil ich auch CD und MP3 abspielen
kann. Und eigentlich in gutem Stereoklang.
Ich möchte euch ja nicht überfordern aber: Hier im Forum wurde ein Weg gefunden
den Fehlerspeicher auszulesen im Eigenbau ohne BMW. Klimaanlage wurde zur
Klimaautomatik gemacht und und und......
Da dieses Thema AV und nur Mono ständig wiederkommt könnte sich doch da
mal ein Bastler ranmachen das zu lösen
@L7: Hallo mein lieber, da ich mittlerweile weiß, dass du beruflich auch TFT´s
einbaust, wollte ich mal fragen ob Du perönlich lieber 2 TFT in die Kopfstützen
oder einen zum runterklappen an den Himmel machen würdest.
Brauche noch was für die Kiddys zwecks Urlaubsfahrt im Sommer.
Geht das überhaupt im Himmel mit Schiebedach?
Was kostet denn der Fondmonitor in der Konsole von BMW? Oder gibts das auch von
anderen Firmen?
Grüsse an alle. Bin froh Mitglied in diesem Forum zu sein!!!
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
