Alt 26.04.2007, 16:42   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Schaltplan Motorelektronik M70
Liebe Kollegen,
wo könnte ich denn einen Schaltplan für die Motorelektronik für den M70 bekommen? Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 16:55   #2
das muesstest Du schon ein wenig spezifizieren.
Gibt 2 verschiedene MOTRONIC und EML.
1 x die alten Vor-Facelift und dann die Facelift Motoren.
Und das ist anders.
Alt 26.04.2007, 21:28   #3
Martin 840
es handelt sichj um ein 88/89 Baujahr vom M70....
danke und gruß martin
Alt 26.04.2007, 22:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Martin
Was willst du mit dem Schaltplan???? Ausser Chip tauschen kann man da sowieso nichts machen. Du solltest dann das Steuergerät mit der Endnummer 156 drin haben!
Hi Erich
habe vor kurzen das alte EML in den neuen eingesetzt und er läuft! Die sind gleich, nur die Software wurde geändert, habe aber keinen Unterschied gemerkt!
Gruß Reinhard
Alt 27.04.2007, 03:23   #5
Hi Erich
Gruß Reinhard
Das ist interessant. Da werde ich doch auch mal testen ob das vom neuen in den alten passt, wenn es mir Mitsu mal leiht von seinem Highline.
Glaub, der hat auch noch eins in Reserve, und von dem 03/1994 Schlachter haben wir ja auch noch eins.
Meinste, dass die MOTRONIC vom neuen auch passen koennte auf den alten M70?
E32-Teile: Motorelektronik Steuergerät pesaroma Suche... 7 15.11.2006 22:25
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Elektrik: Modifizierung der Motorelektronik... Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2005 15:26
750i A Motorelektronik Putz BMW 7er, Modell E32 11 04.03.2003 17:56
Welche Motorelektronik in welchem Fahrzeug? Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 28.01.2003 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
