Alt 28.04.2007, 18:09   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Schlawiner_24 Beitrag anzeigen
äähmmmm... nochmal gemessen: Zylinder 11, 9 und 7 kriegen keine Spannung an die Einspritzventile...
kann das sein dass das eine Sicherheitsabschaltung ist? so abwechselnd abschalten ist schon etwas seltsam...
Hi Schlawiner_24
Die ESD werden immer Gruppenweise eingeschaltet, es hängen auf jeder Seite die geraden und ungeraden Zylinder zusammen. Geschaltet wird Masse, Plus ist über das Hauptrelais immer vorhanden, wenn nicht, dann fehlt der Plus, der auch zuden geraden ESD geht ab, der wird vom Hauptrelais direkt angesteuert! Sollte es an dem Plus fehlen, dann Brücke beide ESD mit einander! Fehlt die Minus-Ansteuerung, dann kann es am Steckkontakt der DME oder dem Schalttransistor liegen. Die Geraden werden von Pin 3 gesteuert, die ungeraden von Pin 32!
Gruß Reinhard
Poltern, die xte, diesmal temperaturabhängig Burli BMW 7er, Modell E38 15 30.08.2007 18:16
Motorraum: Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke hansi750 BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2006 18:39
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 17:24
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Haltet die linke Spur frei !! UPIS Autos allgemein 75 29.08.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
