Alt 08.05.2007, 20:45   #11
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
hast Du mal ein Bild, welcher Schlauch genau ?
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 21:08   #12
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Hmm, dazu müßt ich ihn wieder auseinanderfrickeln
Wenn du die Schallschutzhaube des Sammlers abnimmst, kommt eine schöne Sammlung von Schläuchen zum vorschein. Besagter Schlauch war einer von denen, der lief an eine Stelle unterhalb der DK (kann aber auch jeder anderer Schlauch sein, in diesem Fall mußte man die DK ausbauen, um den Schlauch zu sehen, ist so ein Winzschlauch, der auch nur angesteckt ist).
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 08.05.2007, 22:03   #13
Bazi750
alles klar, Danke.
Alt 09.05.2007, 00:44   #14
JRAV
Auf Samtpfoten
Hast du das gleiche Problem?
Alt 09.05.2007, 07:26   #15
Bazi750
nein, keine Probleme.
Aber hilft mir evtl., falls mal sowas auftritt.
Alt 28.01.2008, 19:07   #16
Bazi750
und genau das ist jetzt eingetreten
Läuft Deiner mit abgezogenen LMMs ?
Meiner geht sofort aus wenn ich den zweiten LMM abklemme.....
Alt 28.01.2008, 21:56   #17
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Des is aber komisch. Dürfte nicht sein, denke ich.
Ich kanns zwar im Moment ned ausprobieren aber ich bin mir sicher, dass meiner weiter läuft. Aber da hab ich keine Idee, woran des dann liegen könnt.
An nem Steuergerät evtl.
Passiert das egal in welcher Reihenfolge du die Stecker ziehst?
Alt 29.01.2008, 00:04   #18
Bazi750
ja, egal. Bei Einem läuft er weiter, bei beiden abgezogenen Steckern geht er sofort aus.
Habe vor Kurzem erst beide erneuert weil er beim kaltstart total unrund lief.
Jetzt ist es viel besser.
Dafür nimmt er jetzt bei ca. 2000 U/min kein Gas an, ab 2500 wieder vollkommen normal.
Und ich habe keine Ahnung wo ich anfangen soll mit der Suche.
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 09:43
Motorraum: 750i: Unrunder Leerlauf gelöst ojb BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2006 04:23
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
