Alt 09.05.2007, 18:46   #1
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Standard Bremsflüssigkeitswechsel hinten nicht möglich
war heute bei ATU beim Bremsflüssigkeitswechsel. An den Vorderrädern gabs keine Probleme. Leider kam an beiden Hinterrädern nichts raus.
Nicht ein Tröpfchen.
Der Mechaniker hatte die Schrauben voll aufgedreht.
Wir habens dann so gelassen. Nun ist hinten noch die alte Suppe drin.
Beim TÜV vor einem Monat war auf dem Bremsenprüfstand alles in Ordnung.
Frage: Was könnte da defekt sein ? Was soll ich jetzt machen ? Neue Bremssättel besorgen ?
Gruß Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 22:40   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Gute Frage!
Dreh`mal die Schrauben ganz raus, ob dann was kommt.
Bei meinem alten VW-Bus waren mal die Bremsschläuche zugequollen, da ging die Bremse aber auch nicht mehr, wär mir jetzt das Einzige, was mir einfällt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 22:50   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
ich habe damals mit einem Stück Schweissdraht mal in der Entlüftungsschraube gestocher. Und siehe da - es kam was raus !
Marc
Alt 10.05.2007, 03:06   #4
Joe735
als ich dazu gekommen bin, saß einer im Auto und pumpte, während der andere die hintere Schraube offen hatte. Der Motor war dabei aus.
Wäre es nicht besser gewesen den Motor laufen zu lassen, um mehr Druck auf die Leitung zu bekommen ?
Ich weiß jetzt nicht, wie das sonst bei der Entlüftungsprozedur so üblich ist ?? Motor an oder Motor aus ??
Gruß Joe735
Alt 10.05.2007, 07:20   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß Joe735
Eigentlich Motor aus. Wenn man es in einer Werkstatt machen lässt, ham die in der Regel ne Bremsflüssigkeitpumpe. Die wird einfach auf den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt und drückt dann mit ungefähr 1 Bar den Mist raus.
Wenn mans ohne macht, reicht der Druck vom Pedal aus.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 07:25   #6
Schorsch
Gruß Joe735
Geht da auf beiden Seiten nix?
Hat der 7er eigentlich ne Lastabhängige Bremsenregulierung?
Wenn ja, pack Dir mal den Kofferraum voll, damit der volle Druck an den Bremsen ankommt.Im Zweifelsfall einfach einen reinsetzten oder Volltanken oder Zementsäcke usw.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass da was verstopft ist.
Mach vorne mal den Bremsflüssigkeits dreiviertel leer und drück die Bremssättel zurück.Mit nem Schraubenzieher oder so. Wenn dann wieder Bremsflüssigkeit im Behälter ist, gibts nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo's Verstopft sein kann. wenn nicht, hast du ein Problem.
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (10.05.2007 um 07:30 Uhr).
Alt 10.05.2007, 07:32   #7
Ist schon richtig, wie die das gemacht haben, Motor bleibt aus dabei.
Zwischen dem Pumpen immer wieder nachfuellen, meist bei Wechsel auf die naechste Bremse.
Dann so lange machen, bis klare =sprich neue Fluessigkeit raus kommt an den Bremsen.
Kann nur was verstopft sein.
Alt 10.05.2007, 07:55   #8
Schorsch
Morgen Erich.
Weisst du, ob der 7er ne Lastabhängige Bremsregulierung hat?
Gruß Schorsch
Alt 10.05.2007, 08:21   #9
Lastabhaengig? Hmmh
mehr Schlupfabhaengig durch das ABS
ist evtl. gleicher Effekt nur andere Worte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem
Alt 10.05.2007, 08:25   #10
Schorsch
Lastabhaengig? Hmmh
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem
Maybe. Ich meine damit ein Ventilblock, der je mehr das Auto beladen ist, die Ventile zu den Hinterachsbremsen weiter öffnet.
Gruß Schorsch
Bremsen: Bremsflüssigkeitswechsel Baumerous BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2007 18:26
Was ebay nicht alles möglich macht bmw_roadrunner eBay, mobile und Co 10 27.10.2004 20:16
!!! Hilfe, E-Plus im Telefonfesteinbau nicht möglich !!! Bad Boy BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2003 19:04
Bremsflüssigkeitswechsel steht bevor... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
