Alt 13.05.2007, 08:47   #1
Dr.Chaos
Benutzerbild von Dr.Chaos
Frage Getriebefrage
hallo zusammen,
ich habe eine frage zu meinem getriebe. habe mal meine fahrgestellnummer in den VIN-Decoder eingegeben und folgende daten erhalten:
productions date: 09/93
transmission model: A5S 560Z
das sollte das 5HP30 getriebe sein, oder ist das das 5HP18(?). ich meine gelesen zu haben das das 5HP30 erst ab 94 verbaut wurde.
ich habe zwischen dem 3. und 4. gang ein hartes schalten. die anderen gänge schalten weich. kann man da ebenfalls den chip wechseln? habe das vor kurzem in einem threat gelesen.
grüße
Dr.Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 09:06   #2
A5S 310Z / 5HP18
A5S 325Z / 5HP19
A5S 440Z / 5HP24
A5S 560Z / 5HP30
A4S 270R (GM Automatik)
A4S 310R (GM Automatik)
A5S 360R (GM Automatik)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/na/Home/M9/M12/M27/M367/5HP30.pdf
Alt 13.05.2007, 09:18   #3
Hydromat
rogatyn
die gabs auch schon 92...
Öl wechseln...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 09:20   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Kann mich nur Erich anschließen der 740i hat das 5HP30.
Wenn du damit Probleme hast wende dich an Hydromat (hier im Forum) oder an eine ZF Niederlassung in deiner Nähe.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 09:35   #5
Dr.Chaos
hi,
danke für die superschnellen antworten. werde dann mal das öl wechseln.
ein chipwecsel macht keinen sinn? oder ist es nicht möglich? wenn dann würde ich das gleich komplett machen...
grüße
Alt 13.05.2007, 09:37   #6
nclb-blueman
Individualist
Wenn in deinem Profil das BJ und nicht das Zulassungsdatum angegeben ist, hast du schon den neuen Chip drin! Also macht es keinen Sinn!
Gruß Robert
Alt 13.05.2007, 09:43   #7
Dr.Chaos
ja, ist das BJ, dann fällt der chip also flach. hoffe es hängt dann wirklich am öl... keine lust auf schweren getriebeschaden...
grüße
750i Getriebefrage 320hengst BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2005 20:54
Motorraum: getriebefrage blaucsi BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2005 11:03
Getriebefrage bzw. -fragen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2005 20:27
Nochmals ne Getriebefrage 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2004 11:18
Getriebefrage Hooch BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
