Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 13.05.2007, 18:25   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Daumen nach oben sicher ist sicher
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
Das mit dem Umcodieren habe ich nicht wirklich verstanden... Fakt ist, dass das VM-Signal Mono ist, das kann man auch mit Codes nicht ändern... ohne Lötkolben geht das m.E. auf keinen Fall. Mit den "freien" Eingängen bin ich mir auch nicht so ganz sicher (hab's jetzt aber auch nicht überprüft)... immerhin hängt Tape, VM, CD-Wechsler, und u.U. Telefon und Navi mit dran...(wenn wohl Navi auch über's VM).
im rm23 und rm24 befinden sich audio-umschalter, die nicht alle eingänge belegt haben
würde mann jetzt das rm umprogrammieren, dass es bei aux-in nicht den eingang des vm nutzt, sondern einen unbelgten kanal am chip, der dann von unseren neuen aux-in belegt wird.
sollte aber machbar sein, da carsolution diesen extra-aux-in als stereo anbietet und deren lösung funktionieren dürfte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carsolution.eshop4free.de...1ac6a46f795cc5
und wenn ich nachzähl schafft der rm24 tda 5 eingänge und der rm23 nur 4
auf jeden fall würde ich beim klang auf quali achten, da ich auch noch dsp verbaut habe und das auch hochwertig nutzen möchte
schick doch mal einen plan mit genauer bauteilbezeichnung...
da ich durch deine transistoren zwar ungefähr mitkomm...
der koppelkonti von 100nF ist Pflicht und um störimpulse herauszufinden musst du ganz laut nichts hören = offene eingänge und extrem laut, dabei autofahren und zuhörn - jedes fiepen und rauschen muss dann wech sein - wenns gut ist
mal kucken - zuerst muss ich mein geld zu cs tragen und auf 16:9 hochrüsten, oder auch nicht - in der kanzlei meines spezls ist der i-net rechner ausgefallen vllt darf ich mir aus einem RA-7er ein neueres vm ausbauen/tauschen - die haben alle nur 4:3 und sind baujahr 2000-2001
Alt 13.05.2007, 18:42   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carsolution.eshop4free.de...1ac6a46f795cc5
Ob cs echt umcodiert oder das letztlich ähnlich wie dieses Modell löst, weißt Du das so genau? Immerhin wollen die auch das VM zugeschickt haben. Das brüchten die ja (wohl ) nicht, wenn's nur um's Codieren des RM ginge.
Mhm - wenn man die 12 V vom RM holt, dürfte das doch schon entkoppelt sein? Und vor allem "schwankungsbereinigt"... braucht man dann tatsächlich noch den 100nF?
Wenn man es schaffte, das Radio tatsächlich so umprogrammieren, dass es bei "AV" statt auf den VM-Eingang auf einen anderen (freien) schaltet, wäre das natürlich auch eine Lösung... ich glaub's bloß nicht so recht.
Der Ausgang vom RM betreffs VM-Ton scheint aber nicht über DSP steuerbar zu sein - jedenfalls höre ich (habe auch DSP) bei probeweiser Verstellung keinen Unterschied. Die Tonqualität ist aber wirklich auch so sehr gut.
Jou - und leier' dem Kollegen mal sein VM aus dem Kreuz...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
