19.01.2003, 03:02
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Mone/Stereo Eingang TV, TV free,RGB - betrifft einige Treads
Hallo Leute !
Habe einen neuen Tread angefangen, da einige Themen in mehreren Postings vorkommen und wollte ein wenig zusammenfassen.
Auch ich bin einer, dem Wohnzimmer DVD einfach zu wenig ist, sondern den ganzen Spass auch im Auto haben möchte. Ich recherchiere selst sehr viel und möchte ein paar Zusammenfassungen und Tipps geben:
1.) Adapterkasette im Navi:
Das geht viel einfacher, billiger und besser:
Anstatt sich eine Adapter-Kasette zu kaufen, einfach eine alte normale Kasette nehmen, das Band herausnehmen und über die beiden Spulen eines von den breiteren Gummiringen spannen.
Das ist dazu gut, da das Kasettenlaufwerk nur die Kasette abspielt, wenn sich beide Räder drehen.
Dann hängt man einfach den Audio-Ausgang von seinem z.B. MP3 Player DIREKT an die Leitung die vom Bordmonitor weggeht.
Vorteile: keine Adapterkasette notwenig, kein hässliches hängendes Kabel, VIEL(!) bessere Audio Qualität und: beim 16.) Navi würde das gar nicht gehen, da der Kasetteneinschub hinter dem Monitor liegt, der sich nach Einschub elektrisch wieder hochfährt und das Kabel einklemmen würde
2.) CD/MD beim 16:9 Navi
In Amerika gibt es zwar keinen TV Tuner für den BMW, aber dafür kamm man sich beim 16:9 Navi ein CD oder Mini Disc Laufwerk nachrüsten(!) Ich betone Nachrüsten ... es ist kein kompletter Tausch des Monitors notwenig, sonders es kann auch nur das LW nachgerüstet werden. Einer hat das gemacht. Soviel ich weiss, muss man mit € 1000,00 rechnen.
3.) Mono / Stereo beim TV Tuner
Der Eingang am TV Tuner ist definitiv nur in Mono ! Das Kasettenlaufwerk oder den CD Wechsler Eingang zu benutzen hilft reichlich wenig - TV Tuner aktivieren und ein anders Audio-Signal zu hören geht nicht.
EINE Möglichkeit gibt es allerdings:
Es gibt ein neues TV-Freischalt-Modul, mit dem es möglich ist, jederzeit das TV Bild zu aktivieren und die aktuelle Audio Quelle beizubehalten. Das Modul kostet soviel ich weiss € 280,00
4.) RGB an Bordmonitor
Ich arbeite selber gerade an einer Lösung ein Video-Signal direkt auf den Monitor zu legen.
Ich habe mir des Multimedia Adapter von Dietz bestellt für € 179,00
Das Modul ist normalerweise für VW und Audio Navigationssysteme gedacht, macht aber nichts anders, als ein Video-Signal in RGB zu wandeln. Damit würde man gleich 2 Fliegen mit der 1 Klappe schlagen: Man hat TV free und kann gleichzeitig einen Stereo-Eingang für Audio nutzen.
Sobald ich das Ding habe (vorraussichtlich am Mo., den 20.01.2003) und es ausprobiert habe, werde ich berichten!
5.) Rückfahrkamera / TV free
Um eine Rückfahrkamera anzuschliessen, verbindet man:
Video Signal: an Pin 13, Masse an Pin 14 vom WEISSEN Stecker am Videomodul
Um diese zu aktivieren: schliesst man Pin 17 vom BLAUEN Stecker an Masse
Die Vorteile: Man kann den DVD anschliessen, hat TV free und Stereo über einen anderen Eingang
Der Nachteil: 1. Eingang ist nur NTSC 2.) man kann das Bild nicht in Helligkeit,Farbe,Kontrast steuern und das ist sehr schlecht !
6.) TV free - wie funktioniert so ein Modul ?
Über den Datenbus im BMW, den i-bus wird regelmässig ein bestimmtes Datensignal gesendet, ob das Fahrzeug unter oder über 5 km/h fährt.
Ein so ein TV Freischalt-Modul wird zwischen den i-bus und dem dementsprechenden Eingang am TV Tuner geschalten.
Dieses Modul "filtert" das Signal für > 5km/h, woduch der TV Tuner immer glaubt, dass das Fahrzeugt steht.
Dies wird durch einen programmierten Microcontroller realisiert
7.) Einbau DVD Player
nicht ganz so aufregendes Thema, hat mich selber aber lange beschäftigt: wo zur Hölle baue ich meinen DVD Player ein, damit das auch nett aussieht und dass man gut ran kommt.
Ich habe wirklich viel überlegt, auch das Display und den Player getrennt voneinander einzubauen.
Ich denke, ich habe jetzt den (für mich) idealen Einbauort gefunden:
In der Rücksitzbank !
Ich habe ihn in der Mitte in der Rücksitzbank eingebaut.
Dort fällt er nicht besonders auf, jeder im Fahrzeug kann eine DVD wechseln, ist leicht einzubauen und mann kann sehr leicht die Kabel in den Kofferraum legen.
Ich habe mir einfach mit einem Kugelschreiber die Öffnung angezeichnet, diese an den Ecken bei 45° eingeschnitten, hinterbei den Schaumstoff herausgenommen und dann den Player mit einem Kunststoff-Unterbaurahmen eingebaut.
Ich hoffe meine Tipps waren für den einen oder anderen hilfreich !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.01.2003, 03:15
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Moin moin! Noch wach oder schon wieder wach???
Könntest Du das bitte mit den Leitungen am Bordmonitor etwas genauer erklären??? Welche Farbe, welche Leitungen etc...... bezüglich der EInspeisung eines evtl. MP3-Signals einer externen Quelle. Bin da nämlich schon länger am Überlegen. Die Adapterkassette hab ich bis jetzt natürlich bevorzugt. Aber Deine Lösung scheint noch nen Tuc besser zu sein.
Nen Tip was DVD-Player angeht hab ich für Dich!
Ich hab meinen in der hinteren Mittelarmlehne versenkt! Hab bei eBay nen mobilen DVD-Player von NEXTBASE ersteigert, mit Fernbedienung - funzt assrein... Geht mit ein wenig Gewalt gut rein. Aber eben mit Kabel und Adapterkassette... *heul*
Hoffe, DU kannst noch antworten... so spät... oder früh???
Ägooohl....
CU
Robby
:zwink:zwink:zwink
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
19.01.2003, 15:38
Fahrzeug: BMW 735 E38 Bj.97 ; Golf 4 Bj. 98
War mir zu weit entfernt.
Habe meinen DVD in die Mittelarmlehne in das
Brillenfach eingebaut. Der Wurzelholzdeckel
ist auch wieder drüber, so sieht man nichts und das
Ding ist dort wo es hingehört. Bei mir!!!
Der DVD ist von Ebay, der angeblich kleinste DIN DVD
der Welt. Passte grade so rein, nachdem ich das Brillenfach ausgebaut
und nur noch die Abdeckung verwendet habe.
Einen kleinen Knopf zum Öffnen und ein Scharnier muss man
anbringen, da die elegante Aufschwingmethode des ehemaligen Fachs
(wie der Aschenbecher) ja nicht mehr geht wenn das Fach weg ist.
Außerdem bin ich an den AV-In-Anschlüssen und am Telefonstrom
direkt dran (20cm Kabel).
Das Ding hat auch ne Fernbedienung.
Grüsse Markus
19.01.2003, 16:09
Fahrzeug: 728i E38 Bj.1995; 528i E39 Bj. 2000
Line Input für MP3/MiniDisc-Player
Im Netz gibts ne bebilderte Anleitung für den Line Input anstatt der Adapterkassette unter
http://dutyfirst.com/E46/MP3%20DIY.htm
Gruss,
Tricke
21.01.2003, 12:46
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
bluebrain
hallo "blauhirn", Du scheinst mir genau der Richtige zu sein...
E38 V12 Bj '96: wie bekomme ich 4 Cinch-Ausgänge hin (habe Bildschirm-Radio mit Navi 4:3 MK1),
wie schliesse ich DVD-Video-Player an?
Ich nehme an, dass alle Anschlüsse hinten links liegen, komme wg. fehlenden Schaltplänen aber mit dem
Kabelgewirr nicht klar, Danke im Voraus
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
22.01.2003, 01:35
Hallo !
Ich denke, ich kann Dir helfen, bräuchte jedoch ein wenig mehr Infos.
ich rate jetzt Mal:
Du willst Die 4 Chinch Anschlüsse für einen externen Verstärker verwenden ?
Das geht leider nicht so leicht.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
entweder nur 1 Audio Quelle anzapfen (z.B. CD Wechsler) oder mir einem High->Low Adapter die Lautsprecherausgänge vom Radio nutzen.
Um einen DVD Player anzuschliessen, brauchst Du entweder einen TV Tuner (einfache Version) oder einen Video -> RGB Konverter (umständlicher - geht direkt an den Monitor)
Habe selber eine Graphik mit der Anschlussbelegung gemacht.
Kannst Dir hier ansehen:
22.01.2003, 10:06
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@bluebrain
hallo bluebrain
könntest du bitte mal den link posten... habe nach bestem wissen und gewissen gesucht... aber leider nicht gefunden...
gruß
ronald
23.01.2003, 03:31
Die Graphik wird anscheinend nur bei mir im Thread angezeigt.
Habe sie Dir per Mail geschickt.
Jetzt müsstest's haben - oder ?!
23.01.2003, 09:00
antwort zu bluebrain
Hallo "blauhirn", richtig: ich will mehrere externe amps anschliessen. Meines Erachtens müssten hinten links 2 Kisten sitzen: das Radio mit dem Vorverstärker und dann der Leistungsamp. Somit müssten doch vom preamp 4 Stereo-Leitungen in Richtung amp gehen, an die will ich ran bzw. den Serien-amp rauswerfen und diese Ausgänge auf meine eigenen amps ziehen. Und: nur CD über meine amps geht nicht, da ich alle Serienpappen rauswerfe und die neuen nur noch von den neuen amps befeuert werden sollen, Radio & Cassette (die lieben Kleinen) soll ja auch noch funktionieren.
Übrigens: bei mir geht Dein Link auch nicht.
Einen TV-Tuner hat mein Auto serienmässig (MK1, freigeschaltet), somit brauch ich die Info, wie ich da den DVD ranbekomme.
Sorry für ausdauerndes Quälen, aber wenn ich mich mal in was verbissen habe...
Tom
15.02.2003, 08:34
Fahrzeug: BMW Alpina B10 V8 Touring
tv free
hallo bluebrain
Hast du schon mehr von deinem tv-free? Ich wäre ziemlich daran interessiert, denn ich möchte gerne wieder tv schauen mit meinem mk3.
