Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall!
32 |
22,07% |
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet.
9 |
6,21% |
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet.
31 |
21,38% |
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet.
61 |
42,07% |
Nein Danke.
12 |
8,28% |
22.05.2007, 17:44
#111
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Ich weiß ja nicht...
Also ich bin auch weiterhin der Meinung, dass ein Remote-Umschalter für externe Geräte aus verschiedenen Gründen (u.a. Schirmung, Platz, Anbringungsort, Verkabelung...) nicht wirklich in das Audiomodul gehört. Natürlich könnte man das Signal abgreifen, wenn man das möchte.
Aber unabhängig davon sehe ich bei Standby der externen Geräte bei laufendem Wagen (Zündungsschaltung) kein Problem. Das ist ja bisher auch nicht anders und ich kenne niemanden, der damit Schwierigkeiten hat. Und ich wüsste auch nicht recht, welche das denn sein könnten.
Wenn Du die Spannungsversorgung externer Geräte umschalten willst, ginge das mit dem Signal aus dem Modul sowieso nicht einzeln, sondern nur pauschal alle ein oder aus. Die konkreten Geräte selbst einzeln umschalten kann man mit dem Signal ebenso wenig, wie den Toneingang der externen Geräte. Das gibt das Signal nicht her, da es nur TV-Ton oder AUX schaltet/anzeigt.
Die LEDs, die Du möchtest, zeigen doch wohl nur den Spannungszustand des einen Kabels aus dem TV an (an/aus), wenn ich Deinen Schaltplan oben richtig interpretiere. Mehr als das ist damit m.E. nicht anzeig-/prüfbar; insbesondere weder die Ton-Eingänge noch die Ausgänge.
Der optische Anzeigewert der LEDs ist also nicht mal halb so aussagefähig, wie der ganz schlichte, akustische - nämlich der Ton aus den Lautsprechern.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
22.05.2007, 18:38
#112
Fahrzeug: BMW 740i-Bj.96, 911 er Carrera S; R1; KTM Superduke + 525 EXC
Will ichauch haben...
Hey Leute,
ich würde auch sehr gerne eine fertige Box bestellen, wenn die fertig sind....
Niko
22.05.2007, 18:47
#113
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SysTin
Also ich bin auch weiterhin der Meinung...
ständig diese wiederholungen...
LEDs zeigen klar nicht die Lala an, sondern den Status, daß Saft da ist und TV auf Aux schaltet (.... hab etz die schnauze vollund keine lust mehr mich wie´n kleine kinder mit einem "nichtzuhörer" rumzuärgern ...
rf
22.05.2007, 19:22
#114
Fahrzeug: 530d 12/2018
Zitat von SysTin
kaum zu glauben, aber wahr!
Nach monatelangen Recherchen ist es nun gelungen, eine funktionierende AUX-IN - Lösung in STEREO für das Radiomodul BM24 mit analogem Videomodul zu konstruieren.
Diese Lösung unterscheidet sich deshalb ganz wesentlich von den anderen hier diskutierten Ansätzen, weil es einerseits in STEREO ist UND weder der CD-Eingang noch der Tape-Eingang (oder sowas) "zweckentfremdet" werden.
Das bleibt alles voll funktionsfähig.
Vielmehr wird im Radio der Monoeingang des Videomoduls zu einem Stereoeingang "aufgebohrt"...
Dann kann man DVD-Spieler, DVB-T-Tuner, I-Pods, sonstige MP3-Player etc. in STEREO anschließen.
Mit Bild und Stereo-Ton!
Analog-TV bleibt auch, wie es ist (kann also auch weiter benutzt werden).
Keine einzige Funktion des bestehenden Systems wird außer Kraft gesetzt.
Um das Ganze zu realisieren und zu schalten, ist allerdings einige Elektronik und "Gehirnschmalz" erforderlich. Ich überlege nun, dafür in einer Kleinserie Platinen für ein "AUX-IN-Modul" bestücken zu lassen - entsprechende Anfragen laufen bereits.
Da ja vielleicht auch noch andere Interesse an einem solchen "AUX-IN-Modul" hätten, frage ich Euch hier mal danach - zumal das mit einigen Kosten verbunden wäre... wie hoch die sind, kann ich derzeit noch nicht sagen (dafür hole ich gerade Angebote ein).
Mit dem Modul alleine wäre es allerdings noch nicht ganz getan. Man muss dazu dann noch im Radio vier Lötpunkte abgreifen (und Kabel anlöten) und zwei weitere im Videomodul. Dafür würde ich eine detallierte und bebilderte Anleitung schreiben, ansonsten könnte man das natürlich auch jemanden machen lassen...
Also: Hättet Ihr denn Interesse an sowas...?
Die Geschichte dessen kann (teilweise) - wer mag - hier nachlesen:
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70302
Besonderen Dank an @rubin, der mir bei der Suche nach der Lösung behilflich war
Vielleicht wäre es sinnvoll, auf den Inhalt des Eingangsthreads zurückzukehren, an den ich hier mal zur Sicherheit erinnere.
Das Fachgeplänkel find ich nicht so dienlich, weil ich davon nichts verstehe und er mit der Fragestellung Eingangs nichts zu tun hat und ob da ne LED mir den Zustand anzeigt oder nicht, ist mir völlig egal.
Hauptsache das Teil funktioniert.
Und wenn es denn so ist, freu ich mich jetzt schon drauf!
LG Karsten
22.05.2007, 19:41
#115
Tiefflieger
Jou - mir reicht es auch.
rf
So, so.
Einsicht ist offensichtlich nicht gerade Deine Stärke. Die LEDs sind vollkommen überflüssig - vor allem auf der Platine!!!
"Hauptsache da leuchtet was" - das ist schon eher die Abteilung "kleine Kinder"! Und hier nun geradezu trotzig mir und dem Modul vollkommen alberne (das ist eine LED-Schalte ja nun wirklich...) bunte LEDs als "rubin's-pro-feature" auf der Platine - ! - aufzuzwingen zu wollen, m.E. ebenfalls.
Da kannst Du auch eine "Wischer-AN-LED" ins Handschuhfach pappen oder einen Monitor in den Motorraum löten. Das wäre etwa genauso sinnvoll!
Im Übrigen kann man Betriebs-LEDs an die Box machen - so dass man die von außen dann auch sieht! Ich weiß nämlich nicht, was das sonst soll! Dafür brauche ich aber nichts auf die Platine zu pappen. Ich greife mir die Lötpunkte ab, klemme die Dioden an die LED-Fassung - und Ende.
Hast Du schon mal Deinen Verstärker oder Computer aufgeschraubt? Sind da etwa LEDs auf der Platine oder auf dem Mainboard...!?!? Also bei mir nicht!
Na, dann habe ich jetzt doch auch erstmal "die Schnauze voll"!
Ich sage dann Bescheid, wenn alles endgültig fertig und auch von den Kosten her geklärt ist.
Das dürfte nächste Woche der Fall sein.
Stephan
22.05.2007, 19:44
#116
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
rf
@SysTin , @rubin,
he, jetzt lasst doch das Gestreite bitte. Ich bin hier stiller Mitleser und hoffe, daß wir alle davon profitieren, was ihr hier gerade entwickelt. Aber euch wegen so Kleinigkeiten anzicken, muss nich sei  .
Umarmt euch und gebt euch die Hand. Jetzt seid ihr so weit gekommen, und kurz vor Ende geht alles in die Brüche?
Grüßle, Phil-Joe
22.05.2007, 19:50
#117
Tiefflieger
Hallo Soundflax,
hast Recht!
Das Teil funktioniert und ist auch im Schaltplan sowie vom Platinenlayout her fertig.
Ich habe auch schon mehrere Angebote hier, um z.B. erstmal 50 Stück fertigen zu lassen.
Es geht nur noch um die Klärung der Details, d.h. das genaue Format der Platine (wegen der Box), die Box selbst, Stecker, Kabel, Buchsen... Kleinkram eben, der auch Zeit frißt. Das muss man auch für die Kosten kalkulieren.
Ich werde mich nach Pfingsten darum kümmern (bin ab morgen nachmittag verreist) und das dann - denke ich - nächste Woche endgültig fertig präsentieren können.
Stephan
22.05.2007, 21:16
#118
Macht-au-nix
Zitat von Froschmann
@SysTin , @rubin,
Grüßle, Phil-Joe
keine panik - stephan macht dass schon
ich lass etz seine seine sein und werde mich dann freuen, wenn ich eine bekomm, bzw 2 min. da ich für swordy die au einbaun muß
und wenns funzt - naj warum nicht - klar funzts  wirds´n dauerbrenner, sie wie das resslers
abschreckung dürfte es nur machen - ob sich einer die mühe macht das rm und vm zu zerlegn... - für laien viel arbeit - aber wie stephan sagt, der einen conrad-lötkolben halten kann deffert au das hinkriegn....
ich kümmer mich wieder um meinen i-bus I2C-bus und das carpc/r-cam umschaltmodul, dass eigentlich fast des gleiche wie des 4053 ist - nur das da dass 4051 benutzt wird.
Geändert von rubin-alt (22.05.2007 um 21:54 Uhr).
23.05.2007, 00:02
#119
Tiefflieger
Also als vorab-Info mal die fertige Box - vorerst als (schlecht - sorry) gemalte Version. So etwa wird das aussehen. Das oben drauf sind die Chinch-Buchsen für AUX-IN Quellen. Eventuell werden das auch mehrere...
Das Bunte da drauf sind lustige LEDs  - ich weiß noch nicht, ob die da tatsächlich hinkommen.
Remote-Buchse (für andere Bastler) kann auch noch an den Kasten.
Könnte allerdings sein, dass die Input-Buchsen noch um die Ecken wandern, denn das Ding soll ja ins Fach links im Kofferraum (wo der ganze Entertainment-Kram sitzt) an eine vorhandene Verschraubung anmontiert werden. Also warscheinlich ist sogar eher, dass die Input-Chinch- Buchsen an der Längs- oder Querseite sitzen werden. Auch wahrscheinlich, dass VM und RM -Leitungen dafür an eine Seite wandern (nämlich nach unten...). Also das hier ist nur mal was zum Gucken...
Die Ausgänge links sind die Kabel an das VM, rechts geht ein (mehrfach und einzeln geschirmtes) Kabel an das RM.
Stephan
Geändert von SysTin (23.05.2007 um 00:20 Uhr).
23.05.2007, 00:08
#120
Tiefflieger
Lass' uns Frieden schließen, okay!...? Weitere Dinge werden sicher auch interessant!
Geändert von SysTin (23.05.2007 um 00:21 Uhr).
