Alt 20.01.2003, 00:47   #1
derotsoH
Standard Fondheizung
mahlzeit gemeinde,
ich bin heute mal in den Fond geklettert und hab festgestellt das aus den hinteren heizungsdüsen nur wenig und dazu nur kalte luft kommt, was muß man anstellen um dort warme luft rauszubekommen...??
Danke schon mal
Micha
Alt 20.01.2003, 00:52   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
was machst du im fond ?
wolltest du taxi spielen ?
entweder klima auf auto oder alles an , dann kommt da nach ner gewissen zeit warme luft in den fussraum geblasen !
nachdem sich die luftzuführungsrohre genug erwärmt haben .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 00:56   #3
derotsoH
ich dachte halt so ein schiff ist ein auto das man am besten von fond aus geniest
oder etwa nicht??
ich hab alles versucht aber es kam echt nur kalt und das auch nur ganz wenig
Alt 20.01.2003, 01:08   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Wenn du die Mitteldüsen meinst ist das auch richtig. Da kommt nur kalte Luft und das solange wie das Einstellrad zwischen den vorderen Mitteldüsen (rot/blau) nicht voll auf rot steht. Bei voll auf rot sollte hinten in der mitte nichts ankommen. Das ist auch in der BA beschrieben.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 01:11   #5
derotsoH
wie?? dann kommt da hinten nur kalt?
Alt 20.01.2003, 01:12   #6
Big M
Ja!!! in der Mitte nur kalt.
Alt 20.01.2003, 04:08   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Polarluft
bei meinem E32 befinden sich unter den Vordersitzen zwei etwa 30cm breite Öffnungen,
von wo aus der Fond beheizt wird.Sind gerne mal durch Zusatzmatten im Fußraum abgedeckt.
Die in der Mittelkonsole sorgen auch hier nur für Frischluft.
Knuffel
Knuffel
Alt 20.01.2003, 12:49   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die Mitteldüsen sind immer kalt wenn es um Warmluft geht dann nur über ausströmer im Fußraum!
Gruss DD
Alt 16.12.2011, 20:26   #9
Brennergerd
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Standard Fondheizdüsen 2
bei mir hat irgendein unfreundlicher Mitfahrer eines der Einstellrädchen reingedrückt. Wie kann ich diesen Mangel beheben. Kann nicht erkennn, wie ich dort etwas demontieren kann, um den Fehler zu richten.
Gerd
Brennergerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
