Alt 23.05.2007, 16:10   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Ausbau der Vordersitzruckenlehnen: Folge der Geschichte, und noch eine Frage
Moin Jungs,
Endlich sind meine Vordersitzruckenlehnen weg; danke Erich, Boehser_Onkel un Zwoberta ; Eine volle Stunde dazu brauchte ich; naturlich konnt ihr mich Laie nennen, personlich wurde ich das eher als Schei...ssengineering beschreiben !!!!!
Jetzt noch die nachste Frage, die betrifft den Wiederanbau der Untenruckenlehne: vier Klammern sind and der Lehne vorhanden; die zwei Klammern ganz unten kann ich wohl in ihre Aufnahmen einrasten, jedoch die 2 oben da sehe ich keinen Weg wie ich sie an den Sitz anhaken kann (scheinen doch dazu geeignet ).
Oder soll man diese zwei Klammern bloss an die vorhandene Sitzstahlstange anbringen, so das die Unterlehnen dann von dem oberen Teil gehaltet werden ? Schon 2 Stunden hab ich schon vergebens versucht etwas anders zu finden
Hat jemand davon Erfahrung ?
Geändert von Provolone (23.05.2007 um 17:54 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 20:20   #2
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Moin,
da du von dem unteren Teil gesprochen hast, nehme ich mal an das du Komfort- oder Kontursitze hast. Um den unteren Teil der verkleidung wieder anzubringen musst du die oberen beiden Haken zuerst einhängen, was ein bisschen Kraftaufwand erfordert. Kraft deswegen weil du die Verkleidung erstmal weiter in den Sitz drücken musst als sie nachher tatsächlich sitzt, soll ja schliesslich nicht wackeln. Wenn du die oberen beiden Haken eingehängt hast musst du die beiden unteren nur noch durch leichtes andrücken einrasten.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 09:46   #3
Provolone
Zitat von Grinch Beitrag anzeigen
Moin,
MfG Jens
Danke fur die Antwort, und ja, es handelt sich um Komfortsitze; also, es ist genau was ich vermutete: die Haken sollen zu etwas dienen (warum sonst ? ) - nur musste ich dazu nicht "ein bissel Kraftaufwand", aber einen Mega-riesendruck benutzen , da sie so eng sind....es fehlen gar 2-3 cm bevor ich sie einhangen konnte, und trotz kraftigem Druck kriege ich es nicht bisher....
Gruss von Paris
Alt 24.05.2007, 12:10   #4
Grinch
busy as usual
Fahrzeug: -
Dann hilft wohl nur der Gang ins Fitnesstudio, oder aber du setzt dich nach hinten, streckst die Arme aus und bittest jemanden den Sitz nach hinten zu fahren bis du die Haken einhängen kannst
Spass beiseite, es ist normal das man etwas Kraft dazu brauch, sollen ja schliesslich auch stramm sitzen und nicht klappern hinterher. Bei mir gingen die auch recht schwer wieder ran.
Du schaffst das schon.
MfG Jens
Alt 24.05.2007, 18:24   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Tut mir leid,
ich hab dann nix weiter zu dem Thema gefunden.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 10:26   #6
Provolone
Jungs, danke schon fur ihre wertvollen Infos. Werde nochmal versuchen und berichten
Mfg
Alt 25.05.2007, 12:32   #7
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Provolone,
ich habe zur Zeit die Rückvekleidung meiner Komfortsitze ab.
Du musst die untere Verkleidung erst von oben einhängen und
dann unten gegen den Sitz drücken und einrasten lassen.
Grinch hat es ja auch sehr schön beschrieben.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (25.08.2008 um 21:22 Uhr). Grund: oo
Alt 29.05.2007, 12:25   #8
Provolone
Na gut, jetzt habe ich's geschafft ! Den Lehnenkopf muss man maximal nach vorn verstellen, sonst gibt's keinen Weg, die Blenden anzunhangen.
Was ich, Idiot wie immer , naturlich bisher total vergessen hatte.
Alt 29.05.2007, 17:48   #9
Wölfi
Au revoir, plus lá
Hat mit Idiot überhaupt nichts zu tun, nennen wir es Unwissenheit,
zumal das Forum dazu da ist um zu helfen.
Sehr schön finde ich es immer wenn es Rückmeldungen gibt wie u. ob es geklappt hat.
Gibt immer wieder welche die die anderen im Dunkeln stehen lassen.
Gruß Wolfgang
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 15:07
Fahrwerksprobleme und eine lange Geschichte - Benötige Hilfe! Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.07.2005 15:20
Innenraum: Eine Frage der richtigen Kopfstützen Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 9 09.01.2005 20:27
Bin der neue und habe gleich eine Frage Silvio BMW 7er, allgemein 6 25.10.2003 18:39
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
