08.06.2007, 13:26
Fahrzeug: 730D Bj.2001
19" auf e38
hallo freunde des 7er e38, möchte gern mein 7er e38 diesel auf 19" felgen stellen gern auf die STERNSPEICHE 95 vom e65 eventuell auch gern auf alpina 19", will aber möglichst nicht super fette reifen drauf ziehen, nun meine frage müssen unbedingt vorn9j und hinten 10j felgen verbaut werden oder gehen auch kpl. 9j felgen? und nächste frage kann ich die orig. bereifung vom e65 übernehmen oder muss ich andere reifengröße / querschnitt drauf machen wenn ja welche? macht mir der tüv probleme - viele fragen ich hoffe mir kann darauf jemand antworten - im voraus vielen dank und gruss aus münchen
09.06.2007, 00:13
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
e65
die Originalbereifung vom e65 geht, per Einzelabnahme §21.
Andre
09.06.2007, 04:41
the real freak since 2002
Ich habe für dich mal die Suche bemüht - klicke mal bitte >>> h i e r <<<
Denke, das einige Fragen schon mal vorab beantwortet wären, was die Eintragung, original E65 Reifengröße und für den E38 empfohlene Reifengröße betrifft ...
Es müssen nicht an der Vorderachse 9jx19 und 10jx19 an der Hinterachse verbaut sein - du kannst auch zB. 9jx19 ET24 rundum, oder 10jx19 ET24 rundum verbauen - wenn du 9jx19 ET24 rundum verbaust, würde ich dir 245 40 ZR19, oder am besten 255 40 ZR19 am beiden Achsen empfehlen - wenn du 10jx19 ET24 rundum verbaust, würde ich 255 40 ZR19 an der Vorderachse und 275 35 ZR19, oder am besten 285 35 ZR19 an der Hinterachse empfehlen - es sind natürlich auch andere Kombinationen möglich, aber diese Kombinationen würden den Rahmen des Thread's sprängen ...
Bei allen angegebenen Rad/Reifenkombinationen muss ausnahmsloß eine Abnahme nach §19 bzw. 21 gemacht werden - dies wäre eine Einzelabnahme - da sowieso eine Einzelabnahme gemacht werden muss, spielt die Rad/Reifenkombination, also ob du 9jx10 an beiden Achsen, oder 10jx19 an beiden Achsen verbaust, keine gravierende Rolle ...
Gruß ...
@freak
09.06.2007, 17:50
Fahrzeug: e38 730 Diesel 142Kw
ich habe letzte Woche meine Felgen Sternspeiche 95 bei Dekra Eintragen lassen, ohne probleme.
245/45ZR 19 98Y
275/40ZR 19 101Y
Wollte mich beim Forum für alle informationen bedanken !!!
MFG aus Berlin
