24.01.2003, 16:42
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ausbau Holzeinlage in der Mittelkonsole - wie geht das?
Tach zusammen!
Bin grade dabei, mein Bubinga-Sperrholz gegen Nußbaum-Edelholz zu tauschen.
Jetzt fehlt nur noch das Holz in der Mittelkonsole, doch da trau ich mich ohne Anleitung nicht so recht ran.
Wer kann mir sagen, wie man das Holz da rausbekommt, ohne was kaputt zu machen?
Ich habe eine 91er-Konsole, wie auf dem Foto unten, mit diesem Schaltereinsatz für PDC und EDC.
Allerdings habe ich ein Schaltgetriebe.
Gruß, Thomas
[Bearbeitet am 24.1.2003 von BayernRider]
24.01.2003, 17:07
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Ist eigentlich nicht schwer.Du entfernst den Schaltsack und den Schaltknauf.Eigentlich logisch
Dann kannst du das Holz an der Seite die Rcihtung Fond zeigt anhebeln und dann müsste sie auch ohne Probleme rausgehen.Zieh aber behutsam dran ich hab mir fast eins von den Plastiklaschen untendrunter abgebrochen.Beim Wiedereinbau solltest du noch gucken dass der Schaumstoff unterm Holz wieder ordentlich sitzt sonst wirds kalt im Auto.
24.01.2003, 17:54
Fahrzeug: MK7
@Dome
Vielen Dank!
Aber wie macht man den Einsatz für die Schalter ab?
Oder muß man das gar nicht?
Gruß, Thomas
24.01.2003, 19:03
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
@Bayernraider
Achtung!! hoffentlich ist das Holz nicht aus einem 750er!!
denn dann wäre es zu klein geschnitten, hat was mit der lederbezogenen Mittelkonsole zu tun.
Viele Grüsse Raphael
24.01.2003, 19:06
Sorry Wer lesen kann ist klar im Vorteil wenn dein Wurzelholz
Schaltgetriebe-ausschnitt hat kann es nicht vom 750er kommen
Viele Grèsse Raphael
24.01.2003, 19:09
Fahrzeug: MK7
@Ramo
ein 750er mit Schaltgetriebe?
Auch nicht schlecht
Aber gut, daß du das sagst - ich hatte mich im E** schon gewundert, warum es da verschiedene Ausführungen gab von wegen mit Leder und ohne - wieder was dazu gelernt
@freak
hab's grade mal probiert - war echt ganz easy rauszunehmen
Ich hab nur immer gedacht, daß man die Schaltereinlage rausnehmen muß, weil meine Edelholzeinlage keine ausgeschnittnene Ecke hat - die hab ich jetzt erst bei meinem Sperrholz gesehen
Naja, dann werd ich mal die Säge rauskramen
Danke an alle, die mir geholfen haben!
Gruß, Thomas
26.01.2003, 11:53
meine sieht so aus wie auf dem Bild von Bayernrider mit Automatik. Biegt sich an den vorderen Seiten leicht nach oben das Holz.
Muss es auch mal ausbauen. Ist das Holz geklebt oder wie ist es festgemacht?
Was ist bei Automatik Version zu beachten beim Ausbau der Holzeinlage?
(der gerade wieder aus China zurueck ist und fuer Sewer Shark was leckeres abgeschickt hat)
26.01.2003, 13:25
Fahrzeug: MK7
Hallo Erich!
Bei Automatik muß erst die die Kunststoffverkleidung für die Hebelabdeckung demontiert werden.
Dann faßt man durch die Öffnung unter die Holzabdeckung und hebelt die Ablage nach vorne hin aus.
Die Ablage ist nur un Richtung Fond eingehakt - geht eigentlich recht einfach, wenn man's weiß
Gruß, Thomas
27.01.2003, 08:20
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Orginal gepostet von Erich
Hallo Erich,
ich hatte meine Verkleidung gerade raus ...
Das Holz ist eine Furnierschicht auf einer Metallplatte. Diese ist wiederum auf einen Kunstoffträger geklebt. Vermutlich hat sich bei Dir die Holz/Metallplatte vom Kunststoffträger gelöst.
Du must vorne mit einem Draht unterhebeln und dann nach oben ziehen.
Aber Vorsicht: Du mußt mit dem Draht weit genug rein greifen, sonst greift der Draht nicht unter den Kunstoffträger sondern unter die Holzplatte und Du reißt Dir die Platte vom Kunststoff und biegst sie krumm.
Nur in den Ausschnitt vom Schalthebel greifen hat bei mir nicht funktioniert - saß zu fest.
Viele Grüße, RR
27.01.2003, 08:26
Danke RR,
genau das wollte ich wissen.
Ist die Kunststoffverkleidung um den Schalthebel nur reingesteckt oder irgendwo festgeschraubt?
Die muss ich ja wohl vorher abnehmen.
Das Holz wieder auf die Platte kleben duerfte wohl auch nicht so einfach sein, damit es wieder gerade drauf klebt. Hast du Klebemittel in den offenen Zwishcenraum gespritzt und dann evtl. mit einer Schraubzwinge dies zusammengedrueckt, bis es trocken war?
