Alt 16.06.2007, 15:59   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Beschl. der Frontscheibe bei Regen????
hallo,
gestern als es so stark geregnet hat, hatte ich die heizung auf ca.23 grad
gestellt. danach ist die frontscheibe sofort beschlagen.
man merkte den anstieg der luftfeuchtigkeit sofort im auto.
habe darufhin die klimaanlage angemacht, dadurcht war die luft natürlich sofort trocken und die scheiben innerhalb von ca. 1min wieder frei.
ist das mit der heizung normal???
glaube ich eigentlich nicht.
habe allerdings manchmal einen leichten geruch nach kühlfüssigkeit im auto.
es ist allerdings kein großer kühlmittelverlust zu merken (1/4 L auf 2000-3000km)
fragender gruß
dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 16:01   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich tippe auf den Pollenfilter, das der Total Verdreckt ist. Es müßte auch schon ein bißchen modrig riechen und evtl. ist das Gebläse nicht mehr so stark.
Ich wechsel meinen Pollenfilter mindestens einmal im Jahr.
Gandalf
Alt 16.06.2007, 16:14   #3
dirk750
leider nein
das ding habe ich vor ca 1000km gewechselt
gruß dirk
Alt 16.06.2007, 17:19   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750
Bei der Heizung gehen links und rechts Wasserabläufe Richtung Getriebe, wenn die verdreckt sind, dann bleibt das Wasser im Heizkasten und verdampft bei wärme. Wenn du aber vom Regen Nass bist, dann verdunstet das auch im Auto und beschlägt die Scheiben, dann aber rundherum!
Gruß Reinhard
Alt 16.06.2007, 17:23   #5
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard Kenn ich auch vom E38
Die Frontscheibe meines E38 beschlägt bei Regen, vor allem jetzt im Sommer bei über 25 Grad Außentemperatur, grundsätzlich . Selbst bei Fahrtantritt nach Ende des Regens (!) tritt dieses Phänomen auf . Offenbar dringt irgendwo Feuchtigkeit ein.
Die doppelverglasten Seitenscheiben beschlagen hingegen nicht .
Also Klima zuschalten und alles wird gut.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 18:24   #6
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
Also Freunde, hab Ihr denn alles vergessen was man Euch in der Schule mal beigebracht habt?
Das ist ein völlig natürliches Ereigniss. Wir haben Sommer und zur Zeit extrem
hohe Luftfeuchtigkeit. Fängt es jetzt an zu regnen fallen die Temperaturen im Aussenbereich und die Scheibe kühlt sehr schnell stark ab. Die Luftfeuchtigkeit setzt sich nun an der Scheibe ab - zuerst an der Frontscheibe da dort als erstes abgekühlt. Das nennt man auch Kondenswasser. Schalte ich nun die Klima an wird die Feuchtigkeit herausgefiltert und die Scheibe ist frei. Ja und manchmal riecht es dann etwas eigenartig. Na ja unsere Bimmer sind halt nicht mehr taufrisch und feuchtigkeit löst dummerweise auch Gerüche.
Also keine Panik ist alles normal.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 11:39   #7
dirk750
danke für die antworten
mußte gestern kurzfistig los, konnte deshalb auf nichts mehr antworten.
mit den wasserabläufen werde ich mal prüfen.
schönen sonntag euch allen
gruß dirk
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
Was für's Auge..:Fotos bei Regen BlackSeven BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2006 16:44
Am Tag als der Regen kam... Highliner BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:51
Wassereinbruch bei starkem Regen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 13:15
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
