Alt 25.06.2007, 22:10   #1
Eselfetzt
Benutzerbild von Eselfetzt
Fahrzeug: E38 735i 04/01
Idee Klapptische nachrüsten
sagt mal kann man die Klapptische für den Fondbereich nachrüsten. Auf dem Bild unten sieht es ja so aus, als wenn diese "nur rangesteckt" sind. Wenn ja, wo liegt der Nachrüst denn preislich?
thx...
Eselfetzt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 22:15   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
hallo
Die klapptische sind nicht so einfach nach zu rüsten! ich hab welche nachgerüstet, aber eben auf Kontursitze....
Ich habe zum glück in Ebay 2 sitze mit klapptische ergattert und eben die haltern von die sitze auf die Kontur umgebaut und dann konnte ich alles verbauen!
ausser die haltern (ich hab geschraubt, wird geschweisst) sind die tische angeschraubt und die abdeckung geklipst!
das Sitzgestell des Kontur und Komfortsitzes sind die gleichen!
Alt 25.06.2007, 22:16   #3
modtta4455
1000€ Pro sitz wenn neu reicht NICHT.
Am besten ne komplette Ausstattung besorgen, kommt billiger.
Frag B12 und Swordfisher, die haben nachgerüstet
Hauce
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 22:27   #4
Eselfetzt
Idee
Na eine neue Ausstattung will ich nicht! Ich habe Kontursitze (sehr guter Zustand) & die will ich auch behalten - will ja nicht zurückrüsten
Die Tische würde ich echt sehr gern nachrüsten - nur neu kaufen beim Freundlichen wird wohl teurer als eine komplette Ausstattung bei Ebay.
Ich müsste dann ja Glück haben und beige Komfortsitze mit Tischen finden.... mhmmm
Alt 26.06.2007, 16:35   #5
Swordy
Ich hab ja Kontursitze! und hab die tische dran! auf die kontursitze!
WB750iL hat die nun auch an die kontursitze dran, nachdem ich ihn ein wenig half!
soviel wie ich weiss, sind ich und KJ die einzigsten, die die tische an Kontursitze dran haben, sonst gabs dir nur auf Komfort!
Alt 26.06.2007, 22:34   #6
Eselfetzt
Könntest Du mir auch dabei helfen? Womit muss ich Preislich mit Allem rechnen - nur mal so als Richtwert
Alt 26.06.2007, 23:16   #7
Swordy
preislich mit neuteile von BMW... sicher unbezahlbar.... sind schweineteuer die teile! denke mal 1000 euro pro sitz!
die haltern sind wirklich ein klacks! ich hab sie geschraubt, anstatt geschweißt, neue löcher ins sitzgestell gebohrt und teilweise mit gewinde versehen!
wenn du mehr wissen willst, dann per U2U.... die sitze waren damals in ebay, glaub 400 - 500 euro beide zusammen!
Alt 11.01.2010, 15:06   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
An die Nachrüster der Klapptische:
Die Beleuchtung in den Kopfstützen muss man an den unteren Endstücken anschließen. Die Endstücke sind auf nem Plastiksockel. Das Kabel läuft im Kopfstützenhalter / rohr.
Eine Seite PLUS die andere Seite MINUS
Welche Seite ist egal.
Man benötigt so eine Art Schale die man in den Plastikhalter vom Kopfstützenmotor reinlegt. Wenn man die Kopfstützen reinsteckt, drückt es die schön fest und der Strom kann fließen.
Der Stecker für die Kabel war bei meinen Sitzen vorhanden. Ist in Höhe vom Lehnenkopfmotor und ist weiß.
Sind nur 2 Kabel dran. Braun und Violett/Grau. man braucht also nur ca. 30cm Kabel von jeder Farbe.
Stromversorgung zu dem Kopfstützenhaltern zur Sicherheit mit 0,75mm² Kabeln:
1x Masse = Braunes Kabel 0,75mm²
1x Strom = Violett/Grau 0,75mm² (zu Sicherung F42)
Man benötigt auch noch neue Befestigungspunkte:
Bei meinen Sitzen waren die Löcher für die untere Befestigung schon vorhanden. Da musste ich nur M5 Blindnietmuttern einpressen.
An der Oberseite kann man ein Loch bohren und verschrauben oder neue Laschen an den Sitzrahmen schweißen (mit WIG).
Die unteren Steckufnahmen für die Rückwandabdeckung passen und die oberen sitzen am Klapptischhalter.
Mann muss also nur Löcher bohren und fertig
Dateityp: jpg KS1.JPG (58,7 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg KS2.JPG (27,6 KB, 52x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (17.01.2010 um 10:59 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 12:58   #9
KawaBmw7
BMW C650 GT
Benutzerbild von KawaBmw7
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
Hir meiner:
KawaBmw7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 14:19   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Schick Schick.
Sieht echt gut aus.
Aber das bei dir die el. Rückbank nicht verbaut wurde
Oder hast du selber was nachgerüstet?
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
TV nachrüsten Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2006 16:41
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten neon BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2005 20:45
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 19:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
