Alt 27.06.2007, 15:30   #1
Eselfetzt
Benutzerbild von Eselfetzt
Fahrzeug: E38 735i 04/01
Ärger Panne beim Stoßleistenumbau
So ein sch...! Ich wollte eben die rechte Stoßleiste (in der das PDC ist) wechseln - dabei sind mir die Scheinwerferreinigungsdüsen abgebrochen Hat Jemand evtl. die Teilennummer, damit ich die Teile neu bestellen kann? Zudem bräuchte ich noch die Teilenummer für die Chromleiste.
Hier mal ein Bild von dem Unglück - das ist echt ärgerlich!
Eselfetzt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 16:00   #2
bernd1969
Fahrzeug: 0
hi,
wie so viele plastikteile die sich ruck zuck bei bmw auflösen....
ich denke mal du brauchst folgende spritzdüse:
teilenummer: 61 67 8 352 895
kostenpunkt pro stück ca. 20 €
fals du auch die hülse und das ventil benötigst:
teilenummer ventil: 61 67 378 629
kostenpunkt pro stück ca. 8 €
teilenummer hülse:61 67 360 142
kostenpunkt pro stück 0,30 €
ich hoffe ich konnte dir damit behilflich sein!
lg
bernd
Bildtafel der Scheinwerferreinigungsanlage!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bernd1969.be.funpic.de/Foto.jpg
█▓▓▒ Wer den Kopf verliert, der beweist nicht, daß er vorher einen hatte ▒▓▓█
Geändert von bernd1969 (27.06.2007 um 16:25 Uhr).
bernd1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 16:39   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
dazu muss erstmal die stoßstange komplett ab!!
dann die Spitzdüsen abschrauben und dann kann man die leisten runter machen!
hättest halt im Forum gesucht, da stehts 1000mal schon drin.... ich kanns mir denken
Alt 27.06.2007, 20:07   #4
Eselfetzt
Ja Du hast ja recht - ich habe die Threads kurz überflogen und dachte, dass es Vorne so ist wie Hinten
Alt 27.06.2007, 23:03   #5
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Es geht auch wenn man auf der jeweiligen Seite die Lenkung voll einschlägt, die beiden 8er Schrauben vorne im Radkasten löst und dann mit dem Arm von hinten in die Stoßstange reinfasst.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 11:19   #6
Eselfetzt
So, hab das Teil jetzt komplett für 30,- € bekommen. Schön, ich wollte ein 49,- € Teil reparieren und hab dabei ein 30,- € Teil zerlegt
Den Einbau hebe ich mir für's Wochenende auf!
Alt 31.03.2009, 16:09   #7
Flusskrebs
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Sooo, nachdem ich zigfach gelesen habe, dass sich die Scheinwerferdüsen auf Fahrerseite auch ohne Abbau der Stoßstange austauschen lassen, wollte ich auch mal meinen Senf dazugeben:
vorweg, ja, es geht. Aber es ist richtig eng und man tut sich auch ziemlich weh, wenn man große Hände hat (728i). Die alte Düse in der Enge rausschrauben hat bei mir nicht geklappt, also bin ich den Weg von außen gegangen und habe sie rausgebrochen (Vorsicht, die Gewindeschraube und so ein Steckteil braucht man für den Neueinbau).
Das nächste Mal würde ich mich vermutlich gleich an der Stoßstange probieren.
Also das ABS-Steuergerät war leichter auszutauschen :-) .......
Flusskrebs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Erste Panne !!! Grinch BMW 7er, Modell E38 43 29.11.2006 21:35
735i Panne in Rumänien ??!! ISO BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 02.06.2004 17:07
Erste panne im 7er D.R.I.V.E.R BMW 7er, allgemein 4 23.09.2003 19:34
Panne - keine Gasannahme Pace BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
