Alt 01.07.2007, 23:16   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Die Bedienungsanleitung S. 50 sagt dazu:
Sie können zwei verschiedene Fahrersitz-,
Außenspiegel- und Lenkradpositionen
speichern und abrufen.
Die Einstellung der Lordosenstütze wird
nicht im Memory gespeichert.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch so, werde es aber bei Gelegenheit noch einmal ausprobieren.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 12:44   #2
springter
Benutzerbild von springter
Fahrzeug: 1
Problem ist dabei, dass die Lordosenstütze im Gegensatz zu allen anderen Sitzverstellmöglichkeiten pneumatisch arbeitet. Wie will man über die Druckverhältnisse in den Kissen eine Memoryeinstellung bewerkstelligen? Vor Jahren gab es auch von BMW eine mechanische LS im Zubehör, bei sowas wäre eine Speicherung vorstellbar - allerdings in dem jetzigen Umfang (u.a. auch "hoch und runter" doch sehr kompliziert.
"Ich möchte am liebsten jedem Chauffeur mit Schrot in den Hintern schießen." (Kaiser Wilhelm II.)
springter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 12:54   #3
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
by the way:
wenn ich den Schlüssel abziehe, entweicht die Luft aus der Rückenlehne.
Umgekehrt geht auch, wo käme sonst die Luft her?
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 18:48   #4
MrOsprey
Ich habe es heute ausprobiert:
Mein Fahrzeug verhält sich wie in der BA beschrieben: Zuerst habe ich die Lordosenstütze verstellt und auf auf der 2. Memoryposition gespeichert. Beim Abrufen der Positionen verstellen sich alle anderen Elemente des Sitzes wie vorher gespeichert. Die Lordosenstütze bleibt unverändert. Mein Wagen ist von 12/04 (EZ und Produktionsmonat).
Alt 02.07.2007, 20:43   #5
springter
Fahrzeug: 1
Alt 03.07.2007, 19:07   #6
MrOsprey
by the way:
Kann es sein, daß Du das mit der Verstellung der Rückenlehnenbreite verwechselst? Die Seitenwangen gehen nämlich beim Verlassen auf die breiteste und bei Zündung ein wieder auf die gespeicherte Position.
Alt 04.07.2007, 09:44   #7
Don Pedro
... kann sein, ich kenn mein Auto leider noch nicht aus dem ff ... - sorry -
Alt 04.07.2007, 10:11   #8
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Genau so isses bei meinem LCI, Tür auf Luft raus, Tür wieder zu, Luft wieder rein.
Beim VFL aus 2004 hat der Sitz die Luft angehalten egal ob Tür auf oder zu
und erst dann die Luft abgelassen, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde.
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 15:11   #9
springter
Fahrzeug: 1
Tja, und die Seitenwangen werden nun wiederum nicht mit Luft gefüllt sondern durch Elektromotoren (natürlich jede Wange mit einem eigenen, sonst wird das Auto ja zu leicht) bewegt. Weil wie Ihr oben bei mir gelernt habt läßt sich so eine Positionsspeicherung relativ einfach bewerkstelligen (die Wangen sind ja im Memory mit einbezogen)
Innenraum: Nachrüsten der Lordosenstütze greini BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2006 14:51
Innenraum: Speicherung der Luftverteilung / Fach unter Armauflage esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.01.2006 23:37
Fahrwerk: Hinterachse - Einstellung der Spur - Problem Sebek BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 21:22
Motorraum: Einstellung der Prins VSI beim 740i M60 nesi BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2005 11:48
Hilfe->Einstellung der Scheinwerfer Amiga BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
