Alt 02.07.2007, 19:04   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Differential - welches passt?
Hi!
Mein Differential macht Geräusche und muss deshalb getauscht werden. Neu ist mir mal weit zu teuer. Deshalb die Frage an die Experten in der Runde, ob eines der folgenden Differentiale passen würde (am besten natürlich das mit der Sperre )
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Danke im Voraus
Elbandito1200
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 19:31   #2
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
Hi!
Danke im Voraus
Elbandito1200
Hast Du Schalter oder Automatik?
Nach Übersetzung schauen Automatik vermutlich 4,10
Schalter könnte 3,64 sein.
Da einfach erstmal schauen.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 19:36   #3
Elbandito1200
Standard Re
Hallo, ich hab nen Schalter und brauche 3,46. Das weiß ich schon. Die Diffis sind halt aus 5er BMWs E34. Sorry für die unklare Fragestellung, aber es zielte mehr auf die Bauweise hin, ob die auch wirklich auf den e32 passen, wie da vollmundig versprochen wird...
Alt 02.07.2007, 19:40   #4
IsthaMobil
Hier mal was von Ebay.
dort am besten nach den fehlenden Infos fragen.
oder hier:
scheint beim 735er eine 3,91 Übersetzung oder eine 3,45 zu sein.
Weiß nur, dass es bei meinen 730er eine 3,64 Übersetzung ist.
Ich hoffe das hilft Dir weiter und wie gesagt schau erstmal nach was für eine Übersetzung Du hast.
Alt 02.07.2007, 19:45   #5
IsthaMobil
Da kann ich Dir nicht wirklich helfen. Meine das die ein wenig unterschiedlich sind. Kann aber glaub ich umgebaut werden. Mit welchem Aufwand keine Ahnung.
Alt 03.07.2007, 12:26   #6
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
ich kauf öfters Teile aus anderen Baureihen, weil die oft günstig zu haben sind. Guck im ETK von BMW nach, da gibt es die Kategorie " Information " wenn Du die drückst, kannst Du im weiteren Fenster die Kategorie " Verwendung " finden. Da werden für alle Bauteile alle Baureihen aufgelistet, für die das Teil paßt. Das stimmt immer und ist 100 % richtig.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 15:38   #7
Elbandito1200
Standard Re
Hi!
Danke für den Hinweis, aber Zugriff auf den ETK von BMW hab ich leider nicht. Eines der Bucht-Angebote ist aber ein 210er-Diffi und das ist meins auch. Also sollte es da ja wohl keine Probleme geben. Hab von meiner Werkstatt auch gerade gehört, daß die Kardanwelle im Eimer ist und mir schon eine neue (gebrauchte) besorgt. Dazu gleich auch noch sicherheitshalber ne Hardy-Scheibe und dann wird der ganze Antriebsstrang ab Getrieb ausgetauscht.
Ist das mit der Kardanwelle (viel Spiel in alle Richtungen, laut Meister) nach 275Tkm normal? Ich hab irgendwo mal was von "unkaputtbar" gelesen, deshalb werde ich gerade stutzig...
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 17:32
Motorraum: Welches Heizventil passt? inca BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2006 09:50
Welches Getriebe passt in e32 Renault19 BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2006 17:03
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 17:38
Passt differential von M5 E34 schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
