Alt 06.07.2007, 15:35   #1
InCarComputer
Fahrzeug: E46-330i Limo
Hallo Mario,
Zitat von oeki47 Beitrag anzeigen
1. Kann ich mein MKIV-Navi weiter nutzen? also wird Navi weiter im Menü am BM angezeigt?
Ja, das Original BM Menü bleibt unverändert, das Menü, was Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (unten auf der Seite) sehen kannst, kann mit einem Tastendruck anstelle des BM Menüs hinzu geschaltet werden, Du hast also 2 Menüs, das BMW und das InCarComputer Menü.
2. Bleibt das "alte" Videomodul im Fahrzeug bzw. kann es drin bleiben?
Ja und ja, außerdem kannst Du es auch entfernen, dies hat keine Einfluss auf die Funktion des InCarComputer, schließlich gibt es den auch für Fahrzeuge ohne VM.
TV auch über Menü am BM auswählbar?
Ja
3. TV/VIDEO Freischaltung. Was brauche zusammen mit dem InCarCompi?
Tut mir leid, ich verstehe die Frage nicht
4. Was muss ich prinzipiell alles umbauen/verkabeln?
1. Der InCarComputer benötigt Dauerspannung, Masse und geschaltete Spannung (Schlüsselstellung 1)
2. Das Kabel was zu Deinem VM geht, wird an die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ICC Connector Box angeschlossen.
3. Die ICC Connector Box wird an das VM angeschlossen.
4. Die ICC Connector Box wird über die PS/2 oder USB Schnittstelle des InCarComputer mit Spannung versorgt.
5. Der VGA Ausgang des InCarComputer wird an die ICC Connector Box angeschlossen.
6. Die ICC Connector Box wird per seriellem oder USB Kabel mit dem InCarComputer verbunden.
7. Wenn Du Morgen auf dem Interner Link) 7er Treffen bist, kann ich Dir das live zeigen.
8. Fertig
P.S.: Die Audioeinspeisung habe ich hier mal nicht berücksichtigt weil es da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3 verschiedene Möglichkeiten gibt.
Alle Verbindungen zum Fahrzeug werden mit Original BMW Steckern realisiert.
Jörn
Geändert von InCarComputer (06.07.2007 um 15:53 Uhr).
InCarComputer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 15:43   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von InCarComputer Beitrag anzeigen
Die Audioeinspeisung habe ich hier mal nicht berücksichtigt weil es da http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3 verschiedene Möglichkeiten gibt.
Öhm... demnächst gibt es vier Möglichkeiten, wie ich mir höflichst anzumerken erlaube
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=75112
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 15:50   #3
InCarComputer
Das hoffe ich doch...
Alt 06.07.2007, 18:05   #4
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Daumen nach oben
Hallo Jörn,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Hat mir ziemlich alles beantwortet.
Das mit der TV/VIDEO Freischaltung während Fahrt hat sich mittlerweile (glaub ich) auch geklärt.
->Für mein Org. VM Hybrid (TV DVB-T) verwende ich das Freischaltungsmodul weiter und für Deinen PC brauchts ja keine extra Freischaltung für VIDEO während der Fahrt.
Alles in allem hört sich das alles sehr gut an. Ich werde noch mit meinem Finanzminister verhandeln und dann bestellen.
Vielen Dank nochmal und morgen viel Spass beim Treffen.
(Ich kann leider nicht vor Ort sein)
Grüaz
d´Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 20:14   #5
InCarComputer
Das ist richtig, unser Signal nimmt nämlich nicht den Umweg über das Videomudul sondern wird direkt in den BM eingespeist.
Jörn
Alt 08.07.2007, 22:41   #6
InCarComputer
Soodele... da ich von Euch am gestrigen Tag ausschließlich positives Feedback bekommen habe, öffne ich mal einen Thread bei Fragen zur Sammelbestellung.
Jörn
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 12:05
HiFi/Navigation: car hifi biatch BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 08:12
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
