Alt 21.07.2007, 15:58   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Audio (von CarX) über DSP einspielen ??
Hallo zusammen,
habe nun seit einiger Zeit einen Rechner mit CarX verbaut. Steuerung über I-Bus, Hochfahren und Runterfahren, etc. funktioniert einwandfrei. Nur die Soundqualität ist nicht so überzeugend. (Tapeeingang mit Vorverstärker)
Nun glaube ich mal gelesen zu haben, dass es eine Lösung gibt das Audiosignale des PCs über einen Adapter von USB digital ins DSP einzuspeisen.
Hat da jemand vielleicht eine Idee ? bzw. eine Bezugsquelle für etwas derartiges. soll irgendwie USB-DSP Link heißen...
Danke für eure Hilfe
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 19:54   #2
InCarComputer
Fahrzeug: E46-330i Limo
Hallo Markus,
soetwas bekommst Du bei mir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USB-Soundkarte
Wenn Dein Auto nach 09/2000 gebaut ist würde ich den
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD-In Adapter empfehlen.
Bei beiden Lösungen enfällt der CD-Wechsler.
Jörn
InCarComputer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 23:38   #3
eddi79
Die USB-DSP Karte dürfte genau das sein, was ich suche :-) Danke !!!
Nur schade um den guten Wechsler :-)
Könnte man den Wechsler nicht ggf. dran lass (auf die Emulation dann verzichten, Wechsler bleibt ja am BUS) und dann manuell per Relais das dig. Audiosignale umschalten ??
Alt 22.07.2007, 10:03   #4
InCarComputer
Ja, grundsätzlich sollte das funktionieren, Du musst halt einen Schalter in den Innenraum verlegen, um das Relais zu betätigen.
Grundsätzlich ist aber die Frage, ob sich der Aufwand lohnt den CD-Wechsler zu erhalten wenn man eh schon > 100.000 Musiktitel auf der Festplatte speichern kann.
Wenn Du Dich für die Lösung entscheidest, schau bitte nach ob Du definitiv den Koax Ausgang am Wechsler hast.
Jörn
Alt 22.07.2007, 13:13   #5
eddi79
Danke, das klingt perfekt. Ich schau sicherheitshalber nochmal nach, aber soweit ich mich erinnere hat er den. Eigentlich müßte ihn auch haben. DSP ist ja drin.
Im Prinzip brauch ich den Wechsler nicht mehr, das stimmt. Kannst du etwas zur Klangqualität sagen (mal von dem minimalen Unterschied zwischen CD und MP3 im allgemeinen angesehen), verzerrte Höhen oder Bässe ?
Wie lange dauert es denn bis ich das Teil hätte ? (Shop benutzen oder direkt) ?
LG
Markus
Alt 22.07.2007, 13:35   #6
InCarComputer
Hallo Markus,
die DSP Systeme nach 09/2000 haben den digitalen Anschluss nicht mehr direkt am Wechsler, darum würde ich Dich tatsächlich bitten mal nachzusehen.
Da wir ja ein digitales Signal nutzen, gibt es keinerlei Beeinflussung der Klangqualität.
Sofern Du Dich kommende Woche entscheidest, geht das Teil einen Tag nach Zahlungseingang raus, die 2 Wochen danach müsstest Du Dich ein Paar Tage gedulden, da ich im Urlaub bin und mein Geschäftspartner versendet, der das Teil aber nicht auf Lager hat.
Bestellungen bitte über den Shop.
Jörn
Alt 22.07.2007, 14:47   #7
eddi79
Das System bei mir ist Bj 96, sollte also kein Problem sein :-) aber ich schau noch und werd die Bestellung dann gleich in die wege leiten. Danke
Alt 23.07.2007, 00:22   #8
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Jou - hallo,
Du kannst den Wechsler auch einfach behalten und alles bleibt, wie es ist - halt nur in Stereo, ne
Um zu wissen, wie das denn wohl geht, müsstest Du mal
anklicken. Wäre allerdings eine Lösung in analog. Also so, wie Musik "in echt" ist, gell.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 18:33   #9
eddi79
Danke,
die Lösung klingt ebenfalls SEHR gut - und hänge nun wieder zwischen zwei Stühlen... aber da ich nur MKI und ein entsprechend aleste VM hab (und ja nur mein CarX mit vernünftigem Ton haben möchte), denk ich versuch ich erst mal die digitale Lösung - ohne jedoch die andere aus den Augen zu verlieren...
LG M
Alt 23.07.2007, 18:42   #10
SysTin
Tiefflieger
Achso.... mit VM für MKI geht's leider nicht... müsste schon mindestens das VM ab MKII sein.
Naja, berichte dann doch mal, wie's geklappt hat!
Stephan
Elektrik: Problem beim nachruesten von DSP RDV-001 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 22:06
DSP und Wechsler Pi von Facelift gesucht boogie Suche... 0 13.10.2004 15:04
Suche Pinbelegung von DSP Bedienteil 22SY300/23 Howy25 BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2002 01:39
Foto von der DSP Bedieneinheit? Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
