Alt 04.08.2007, 19:35   #11
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich habe einmal Blinker und einmal Rücklichter bestellt. Qualität war i.O.
Wie gesagt Lieferzeit und einmal Falschlieferung mit sehr zähem Umtausch.
Und bei Bremsbelägen oder Scheiben nehm ich Textar oder Lucas, da weiß ich was ich hab. Hatte No Name auch schon war aber nicht zufrieden.
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 20:33   #12
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Bremsbeläge und Scheiben sind von "ATE" kennt die jemand oder hat jemand damit Erfahrungen gemacht ?
Off-Topic: Ich bin auf der suche nach einem neune ESD. Bin von den Eisenmännern sehr angetan hat jemand da ein paar Informationen für mich?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 23:49   #13
Kalimond
So habe nun einne neune Kupplungsatz von Sachs gekauft für 200 € inklusive Versand. Sollte ich bei dem Einabu noch was beachten oder sollte ich wenn ich schon dabei bin auch andere Teile austauschen? eventuell ein neues Kupplungsseil oder soetwas ?
Thomas
Alt 07.08.2007, 06:16   #14
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Thomas
Hallo Thomas
Habe einen drunter, klingt auch sehr geil. War aber ein ganzes Stück arbeit.
Der ESD passt nicht besonders gut, musste den noch richten und zwei Passstücke aus Edelstahlrohr herstellen.
Für den Preis war das eigentlich unangemessen, denn bei über 715€ für nen ESD kann ich eigentlich erwarten, das wenigstens alle Rohre parallel verlaufen.
Aber die Rohre die Motorseitig in den ESD rein gehen waren völlig schief angebracht.
Ausserdem sind die Endrohre nicht mittig angeschweißt, sondern zu hoch, da ich beim tausch auch gleich alle Gummilager und Halter mitgetauscht habe lag der ESD am Stoßfänger an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://eisenmann-sportauspuff.ov3.de...ovs_modell=7er
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (07.08.2007 um 09:02 Uhr).
Alt 07.08.2007, 07:15   #15
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi Thomas
soweit ich weiß haben alle e32 hydraulische Kupplung,das heist kein Seil.
Ich habe bei Kupplungstausch mir das Schaltgestänge angeschaut und die Gummis getauscht die ausgelutscht waren, Getriebeöl getauscht und die Bremsflüssigkeit. Diese weil der Kupplunggeberzylinder ebenfalls damit versorgt wird(Luft im System, oder wenn zu alt). Neues Fett wo der Knüppel drin sitzt wirkt auch wunder. Dann dürfte er schalten wie neu!!Ist zumindest bei meinem so!!!Alerdings wurde der Kupplungsgeberzylinder ebenfalls bei mir getauscht,da er undicht war.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Motorraum: Kupplung defekt bei 215tkm? C71 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2007 14:34
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 01:13
4HP22 Kupplung A defekt oder Ölstand? deceptor BMW 7er, Modell E32 3 31.01.2006 20:23
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
