Alt 09.08.2007, 21:40   #1
budweiser1711
Standard Zusatzlüfter geht nicht an!!!
Ich habe erst heute erfahren, dass mein 7er einen Zusatzlüfter hat!!!Dieser ist jedoch noch nie gelaufen obwohl die Klima auch funktioniert!!!
Ich hab mir schon alle Sicherungen durchgeschaut und diese sind alle OK!Die ganzen Kabeln habe ich auch schon gecheckt und fest sitzt der Ventilator selber auch nicht!
Habe es mal versucht den Ventilator mit einem Batterie-Ladegerät(12V) zum Laufen zu bringen und es funktionierte aber nicht!
Frage ist jetzt wo ich anfangen sollte zum schauen was defekt ist Ist der Lüfter vl. komplett im eimer, weil er ja mit den angeschlossenen 12 Volt nicht rennt oder ist das normal????
Oder liegt es vl. am Temperaturfühler, welcher sich rechts vom Viscolüfter am Kühler befindet???
Als was würdet ihr euch als erster anschauen???Ich habe keinen Plan was ich zuerst zerlegen soll!!!
Alt 09.08.2007, 22:35   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Du hast 2mal Plus am Lüfter wenn du nur ein Plus anschliesst gehts nicht.
Aber im Falle du hast zwei mal Plus angeschlossen u er geht nicht dann schmeiss ihn raus.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 22:38   #3
budweiser1711
Danke mal für den Tipp!
Werde es morgen wieder versuchen, denn ich habe Plus und Minus angeschlossen, da ein rotes und ein schwarzes Kabel vom Lüfter weggeht!!
Wo muss ich denn weitersuchen, falls der Lüfter mit dem angeschlossenen Batterieladegerät läuft und sonst nicht?????
Alt 09.08.2007, 22:41   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
habe ich nicht auch mal was über einen kondensator gelesen, ein kleines
silbernes kästchen,was an der lüfterzarge befestigt ist, der regelt doch
auch den zusatzlüfter,wenn die klimaanlage an ist....... bah, die elektrik
wird nie mein ding werden.
viele grüsse
peter
Alt 09.08.2007, 22:45   #5
budweiser1711
So ein kleines Ding habe ich auch gesehen, welches am Lüfter angeschlossen ist!
Nur ist das nicht silber sondern goldfärbig! Die bei BMW haben mir heute auch gesagt, dass da ein Kondensator beim Zusatzlüfter dabei ist!!! Habe da auch die Kontakte gereinigt....
Alt 09.08.2007, 22:58   #6
peter becker
hallo
kann sein,dass es auch goldfarben war, jedenfalls hat dieses kästchen auch
was mit der lüftersteuerung zu tun.
ich denke mal,wenn reinhard (rottaler2) dies liest,wird er dir näheres sagen
können.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 17:50   #7
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das ist der Vorwiderstand. Dieser ist sehr oft schuld am Ausfall des Lüfters. Gibt es aber einzeln nachzukaufen.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 17:57   #8
budweiser1711
Also mit "Vorwiderstand" bin ich jetzt ein wenig überfordert!
Eine deppensichere Erklärung würde mir vielleicht weiterhelfen! Ist vielleicht das goldene Kästchen mit Vorwiderstand gemeint???
Habe heute schon 2 Pluspole am Lüfter angeschlossen und er blieb aber trotzdem stehn!!!
Alt 10.08.2007, 18:12   #9
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
ihr meint Best. Bauteil 6 von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 730i CLIMATE CAPACITOR/ADDITIONAL BLOWER
Resistor übersetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Übersetzte Version von http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor
Also sollte ein Vorwiderstand sein, Wozu? Keine Ahnung, denke mal nicht das der Lüfter nur mit 6V funzt.
Event. ein Temperaturabhäniger Widerstand, der je nach Temp. den Lüfter schneller oder langsamer laufen lässt? .
Also siehe NTC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heißleiter - Wikipedia
Aber steht ja nix bei, d.h. auf Rottaler warten.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 18:15   #10
Jenad
BMW-Fahrer
Sorry. Am Zusatzlüfter ist an der Zarge ein Kästchen, an das die Kabel gehen. Dieses ist der Vorwiderstand. Der ist bekannt dafür, öfter mal kaputt zu gehen. Kostet beim Freundlichen um die 25 Euro.
Man kann den Lüfter einfach testen, indem man den Temperaturfühler am kühler abzieht und brückt- dann sollte der Lüfter auf Stufe 2 anlaufen, da diese ohne den Widerstand auskommt. Der Fühler sitzt, in Fahrtrichtung gesehen, rechts am Kühler.
Hilfe mein Zusatzlüfter läuft nicht titus8034 BMW 7er, Modell E38 6 26.06.2006 14:45
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Elektrik: Zusatzlüfter geht an und aus UBE BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2005 11:54
Motorraum: Zusatzlüfter springt nicht an Günni BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 17:54
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
