Alt 09.05.2007, 02:06   #1
TSteigerwald
Benutzerbild von TSteigerwald
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
Standard 730d ruckeln im fast vollastbetrieb
hallo,
bei dem 730d meines vaters ist ihm und mir aufgefallen, dass bei einer gaspedalstellung mit einem verbrauch von ca. 18 litern auf der anzeige eine art ruckeln entsteht. das fahrzeug hat mehr leistung dann wird sie wieder weniger, dann zieht er wieder besser und dann wieder weniger.
ist sowas schon mal bei jemandem vorgekommen, bzw. kennt jemand das problem?
thorsten
TSteigerwald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 23:43   #2
TSteigerwald
hier wurde der fehler gefunden. der luftmassenmesser ist defekt. nach austausch, bzw. stecker abziehen läuft der 730d wieder normal.
thorsten
Alt 26.06.2007, 10:55   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hatte mein 2003er e65 auch,
Alt 08.08.2007, 00:45   #4
thorsten
Hallo!
was ist die Ursache dafür, dass nach Abziehen des Steckers der Motor wieder normal läuft?
Denn nur durch das Messen der durchlaufenden Luftmasse wird die korrekte Menge an Treibstoff zugespritzt!
Woher weiß denn dann die Motorelektronik, wieviel Treibstoff sie zumengen sol, wenn sie diese Information garnicht bekommt ?????
peter
Alt 08.08.2007, 08:03   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo!
peter
nur eine Vermutung:
Man liest ja immer wieder, dass die Bordelektronik einen defekten Luftmassenmesser nicht erkennt und einen Fehler nicht abspeichert. Dann läuft der Motor bei defektem Teil nicht zufriedenstellend.
Vielleicht geht die Elektronik bei abgezogenem Stecker in ein Notprogramm und der Motor läuft dann in bestimmten Bereichen wieder normal.
Es wäre mal interessant, wenn sich ein Fachmann dazu äußern würde.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 00:24   #6
TSteigerwald
also bei dem 730d meines vaters war zwar ein fehler abgelegt, aber nicht direkt, dass der lmm defekt ist. erst beim lmm test wurde festgestellt, dass es daran liegt.
nach abziehen des steckers wird erkannt, dass er defekt ist und daher werden standard werte von der motorsteuerung genommen. der motor selbst läuft aber nicht im notprogramm. ich konnte keine leistungseinbußen feststellen mit abgezogenem stecker.
thorsten
Alt 11.08.2007, 08:42   #7
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Wenn der LMM abgesteckt wird, arbeitet die Motorelektronik mit einer "Stadardabstimmung", mit der das Fahrzeug relativ sauber läuft ...
Regelung und Abgaswerte sind dann natürlich nicht optimal ... aber wenigstens läuft er ...
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 09:05   #8
BMW-7er
Benutzerbild von BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Sehr interessantes Thema da ich das gleiche Problem beim 730 seit etwa 5k habe, bei Vollgas zeiht er ganz normal an, aber man merkt ein leichtes rukeln, dachte schon ich wäre verrückt aber zum glück ist es kein Einzelfall wie ich hier lese.
BMW-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komisches Ruckeln The Transporter BMW 7er, Modell E38 26 14.12.2009 23:55
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Elektrik: SOS - fast neuer 730d und schon erste Probleme! Goose BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.07.2004 12:17
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 10:45
Kaltstart ruckeln? Marco BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2002 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
