Alt 12.08.2007, 17:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
mit stopfen wird da wohl nix zu machen sein, ich weiss nicht,wie hoch der
druck auf dieser leitung ist, dass flicken kannst du vergessen.
tja, damit du weningstens noch bis nach hause kommst, würde ich mal
versuchen ein metall-röhrchen zu finden,was den durchmesser des schlauches hat und ein stück länger ist als deine defekte stelle.
dann schneidest du die komplette defekte stelle aus dem schlauch,schiebst
das röhrchen in das eine schlauchende (schön weit ins gummi) dann mit
zwei!!! schlauchschellen festziehen. achte darauf,dass die schrauben der
beiden schlauchschellen gegenüber stehen,also wenn eine auf der rechten
seite ist,sollte die andere auf der linken seite sein,damit das gummi schön
gleichmässig ums röhrchen angedrückt wird.
tjaaa, dann schiebst du das andere ende des röhrchens in das andere ende
des schlauches ( die schellen vorher nicht vergessen) und ziehst es ebenso
fest. dass müsste als notfallreperatur bis nach hause erst mal so gehen,denke
ich. ich würde auf alle fälle zwischendurch immer mal anhalten und kontrollieren.
viel grüsse und viel glück auf dem heimweg
peter
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Fahrwerk: Wer hat EDC+Niveau gegen normale ersetzt Frank Martin BMW 7er, Modell E38 32 27.02.2008 21:05
Fahrwerk: Wer hat Niveau:-) mikka2203 BMW 7er, Modell E32 23 29.01.2007 14:33
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Wie Heckschürze flicken?????? NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
