28.08.2007, 22:26
#21
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Nochmal kurz ne Frage wenn ich den Öl wechsel mache wie viel Liter ÖL gehen denn insgesamt rein?Also wenn alles raus gelaufen ist.
Da in der Betriebsanleitung nur für nen 730I und 735I was über die Füllmenge drin steht.
Lothar
Geändert von PS-Monster-- (28.08.2007 um 22:39 Uhr).
28.08.2007, 22:52
#22
nur ölich fröhlich..
ich fahr ebenfalls 5W40 , grade vor paar Tagen gewechselt...nur das Addinol war hier nich zu kriegen , also gabs das Liqui Moly - netterweise hat unsere Firma nen netten Rabatt beim örtlichen Teilehändler
Ölmenge beim 750 lt BA ist 7,5 Liter , grade nochmal geschaut.genauso wie beim V8. Rechne mal mit 7 Litern , die gingen bei mir auch rein - normal bleibt immer noch Öl im Motor,kriegste nie ganz raus.
gruß Marco
28.08.2007, 22:54
#23
Vielen Dank für die Antwort
Lothar
28.08.2007, 23:06
#24
www.7er-Shop.de
Zitat von Schorsch
übrigens das Addinol 5W-40 ausm Praktiker!
Klasse Öl!
Gruß Schorsch
Fahr ich auch
Gruss Andre
28.08.2007, 23:15
#25
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ich hab jetz von Liqui moly 10w40 auf castrol Magnatec 10w40 gewechselt.
Bei dem r6 kommt immer 15w40 rein von Castrol.
Baumarkt öl kipp ich nicht rein, selbst wenn es genau so gut sein soll aber meiner bekommt nur Markenöl .
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
28.08.2007, 23:23
#26
www.7er-Shop.de
Mfg
Mit dem Markenöl fing 1500 km nach dem Ölwechsel ein Ventil an zu klappern.
Habe dann das Praktikeröl ausprobiert....klappern weg....
Klingt komisch
ist aber so
Gruss Andre
28.08.2007, 23:34
#27
Naja kann schon sein aber ich hatte da eher die Probleme andersrum mit dem guten öl läuft er ruhiger. Da ich das billigöl immer zum Spülen nehm (also altes öl raus billig öl rein und spülen und gutes rein) da MERKT MANN DAS schon.
Mfg
Geändert von bmwfreak88 (28.08.2007 um 23:43 Uhr).
29.08.2007, 08:28
#28
BastardOperatorFromHell
Mfg
Wenn Du dir die Packung vom Addinol mal anguckst, wirst Du erkennen, dass dieses Öl BMW LongLife 98 Freigabe hat(Das ist deutlich besseres Öl, als unsere Motoren jemals bräuchten!)! Daneben auch VW, Mercedes UND Porsche!
Klar taugt das ganze Baumarkt-Gesöff nix. Das Addinol ist aber die absolute Ausnahme!
Gruß Schorsch
29.08.2007, 08:45
#29
V8 Connaisseur
genau, die Qualität hängt nicht immer mit dem Preis zusammen.
Schaut auf die API-Klassifikation, das Addinol hat die zweithöchste überhaupt mögliche (!). Noch sehr wichtig: Namentliche Herstellerfreigaben auswendig wiedergegeben:
BMW, Porsche, VW, Mercedes, sogar Sonderölfreigabe BMW: Longlife 98!
Eine namentliche Freigabe ist ungleich höher einzuschätzen als eine Aussage wie: "erfüllt Norm XYZ"
Harry
29.08.2007, 09:06
#30
Les dir das mal durch:
http://calhim7.com/053437231031/
Gruß Schorsch
