Alt 02.09.2007, 12:30   #1
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
Standard Problem mit logic 7
hi, habe seit kurzen Störungen in der Fahrertür bei beiden Boxen wenn die lautstärke steigt. da ich ja ein logic 7 da heim habe habe ich die lautsprecher gewechselt, aber problem bleibt weiterhin bestehen....
HHHHHhhhhiiiillllffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
Weiß jemand rat
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 14:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Hm, schwer zu sagen.
Ich tippe mal auf ein Problem mit dem Verstärker.
Alt 02.09.2007, 14:52   #3
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
HI,
gestern lief bei mir nur der Lautsprecher mittig im Amaturenbrett, dann alle bis auf die in den vorderen Türen und miserabler Klang. Dann Sicherung im Kofferraum gezogen, Klang neueingestellt und es ging alles wieder.
Ich werde mal freundlich wegen dem Verstärker anfragen. Wahrscheinlich umfasst die Garantie den eh wieder nicht...
LG
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 14:56   #4
The Stig
Some say...
falsch gepostet
Alt 02.09.2007, 14:57   #5
The Stig
Some say...
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
HI,
LG
BEN
Bei mir haben sie auf E Plus das ASK und das Telefonmodul getauscht....
Alt 06.04.2008, 13:26   #6
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ist zwar schon ein wenig her aber vielleicht kannst du mir sagen, ob du das Problem gelöst hast. Bei mir haben die Boxen im Spiegeldreieck ebenfalls manchmal Aussetzer. Das nervt tierisch!
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 13:43   #7
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, nachdem ich selber boxen und verstärker ausgewechselt habe und das das nicht das problem war kam das radio dran und nu geht wida alles....
gruß
Alt 06.04.2008, 13:48   #8
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ok, das Radio selbst war also defekt. Wie hast du es getauscht, bzw. was wird im E65 als Radio bezeichnet ?? Das ist ja die halbe Mittelkonsole, oder nur das Ding wo die CD eingeschoben wird?? Sorry dass ich so doof frage aber in dem Auto ist irgendwie alles anders
Alt 06.04.2008, 14:38   #9
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, glaube man nennt es auch ask.
also habe auf jeden fall das getauscht wo die cd reinkommt.
gruß
Alt 06.04.2008, 15:57   #10
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich werd mich da jetzt wohl auch ranmachen müssen. Wenn ich länger und lauter Musik höre, funktionieren die Boxen wieder einwandfrei. Die rechte Spiegelbox macht auch mehr Probleme als die linke. Wenn ich dann zum Beispiel die Sprachsteuerung aktiviere, hört man weder das Bimmeln noch den Typen, weil die eben nur über die zwei Spiegelboxen läuft
Schon irgendwie nervig. Was hat der Tausch dieses Ask`s bei dir gekostet? Hast du es selbst gemacht?
Wo sitzt eigentlich die Sicherung, von der Benprettig gesprochen hat? Ich habe im im Kofferraum rechts im Sicherungskasten nur Sicherungen für`s Radio (Nr. 2 u. 65 glaub ich) Sitzt die Sicherung am Verstärker? Und wenn ja wie komm ich da ran??? Der Navirechner ist im Weg und der Versätrker so weit hinten drin...
Innenraum: Einstellungen "LOGIC 7" blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.03.2006 21:29
1er mit logic 7? ToM-Immobilien Autos allgemein 1 20.10.2005 15:35
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
EQ-Speicherplätze beim Logic 7? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.01.2005 16:10
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
