Alt 12.09.2007, 22:15   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Lenkung blockiert!
Habe ein grosses Problem.
Wenn ich ca. 60 km/h fahre,bremse und ein wenig nach rechts lenke blockiert die Lenkung.
Dies tritt immer dann auf wenn ich auf ca."2.00 Uhr" lenke.
Bei hohen Geschwindigkeiten gibt es keine Probleme.
Ist aber ein sch.... Gefühl immer daran zu denken.
Bin heute von der Holländischen Grenze nach Hause gefahren und wenn dir das bei 250 einfällt ist Ende!
Also wie gesagt ...tritt nur in Verindung mit bremsen und rechts lenken bis ca. 80 km/h auf.
Was könnte das sein??
Hatte das mal jemand?
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 12.09.2007, 22:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
ich hatte es mal,aber im gegensatz zu dir,dass es nur beim langsamen fahren
war und auch nur dann,wenn das auto einige stunden gestanden hat,nach
einigen metern fahrt,war wieder alles im grünen bereich.
bei mir lag es oben am lenkventil,das wurde getauscht und alles war wieder
ok.
viele grüsse
peter
ps. ich hatte damals diese frage dazu im forum,aber,es lag am regelventil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkk...nks-45673.html
Alt 12.09.2007, 23:24   #3
peter becker
hallo andre
mir ist da gerade was eingefallen, hat der 740 nicht die unterdruckbox zur
bremskraftverstärkung????
wenn ja, kannst du das regelventil vergessen,dass hat er dann nicht, das
ist nur bei der H31 bremse verbaut.
viele grüsse
peter
Alt 13.09.2007, 13:34   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Hat denn keiner eine Idee?????
Alt 13.09.2007, 13:48   #5
peter becker
hallo andre
ich weiss nicht,was bei der lenkung, ohne das regelventil,so wie bei dir,
die lenkkräfte nach rechts bzw. links steuert. ob das durch das lenkgetriebe
oder evtl. auch durch das steuergerät vorgegeben wird.......???????
ich denke mal nicht,dass es mit der dicken mutter unten,wo die lenksäule in
den vorderwagen geht zu tun haben könnte,die kann ja eigentlich nur ein
zu grosses lenkspiel verursachen......
viele grüsse
peter
ps. hier mal ein tread,wo es auch um ähnliche!!! probleme ging, evtl. kannst du
mit diesen tipps schon mal das steuergerät ausschliessen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servo...ben-56272.html
Geändert von peter becker (13.09.2007 um 14:02 Uhr).
Alt 13.09.2007, 15:09   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Andre,
hört sich ja nicht gut an...
mal zwei Fragen : Hast du Servotronic oder normal Servo und wie verhält sich die Lenkung im Stand wenn du von Anschlag zu Anschlag drehst bei offener Haube ... hörst du dann was ??
Kai
Alt 13.09.2007, 15:30   #7
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard meine Idee wär erstmal...
daß ich damit keine 250km/h mehr fahren würde, dann mußt du Dir auch keine Gedanken machen was bei 250 so alles passieren könnte...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 17:14   #8
Viper V8
so Andre... jetzt aber...
Alt 13.09.2007, 17:19   #9
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hi Andre,
Kai
hi Kai
wenn ich Andre am Telefon richtig verstanden habe hat er Servotronic!!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 17:34   #10
Viper V8
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
hi Kai
gruß Bernd
so siehts aus... haben auch grad gequatscht... Steuerteil wird jetzt mal getauscht... mal sehen was das bringt... Andre hat ja genug Teile zum umstecken da..
Kai
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 08:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 01:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 21:45
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 20:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
