Alt 15.09.2007, 07:38   #1
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Standard Elekrtik Probleme
ich habe noch bei meinen 740d einige elektrischen Probleme die sich der Freundliche nicht erklären kann.
Nach paar Stunden fahrt, schaltet sich der Tempomat aus, also wenn ich dann Tempomat einschalten will, leuchtet die Anzeige im Kombi aber es tut sich nichts. Dazu kommt (weiss nicht ob das zusammen hängt) das sich der Klimakompressor abschaltet und es feucht-warm im Auto wird.
Am nächsten Parkplatz, Haube auf und klimakompressor läuft nicht.
Motor aus, zündung aus. Motor wieder starten und Klimakompressor und tempomat gehen wieder. Dazu kommt noch das das Radio sporadisch den ton verliert und nach Aus und wieder Ein ist er Ton da, auch im cd-wechsler betrieb.
Beim Radio wird es wahrscheinlich der Radiostecker sein. Aber der Rest??
Hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte?
Vielen Dank im vorraus und schöne Grüsse aus wien
Martin
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Motorraum: probleme Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2006 11:53
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
