Alt 17.09.2007, 23:33   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, läuft das Radio (BMW Business RDS) noch ca. 30sek weiter.
Jemand ne Idee?
DKVT
Hmm...
Zum Radio führen Dauerplus und Zündungsplus.
Möglicherweise sind diese vertauscht , überbrückt o.ä.
Oder ein weiteres, an das Radio angeschlossene und vom Radio geschaltete
Gerät, wird nicht ausgeschaltet/vom Bordnetz getrennt
und versorgt über seine weiterhin bestehende Betriebsspannung das Radio dann invers.
Am Besten mal messen.
Knuffel
Alt 17.09.2007, 23:42   #12
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Also wenn Zündplus/Dauerplus vertauscht wäre, würde es ja trotzdem sofort ausgehen wenn ich die Zündung ausschalte (es würde halt nur die Einstellungen verloren gehen).
Da muss es nen anderen Grund geben...
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 00:02   #13
knuffel
† 2023
Tja...
Dann versuch´s doch mal damit :
Irgendetwas muss das Radio ja "am Leben" erhalten.
Und dann gibt´s nur zwei Möglichkeiten.
Entweder wird Dauerplus nicht, oder nicht vollständig abgeschaltet,
oder das Radio bekommt Betriebsspannung invers (rückwärts) über die
von ihm selbst geschaltete Spannung, die zu anderen Geräten führt.
(anderes Gerät wäre z.B. eine zusätzliche Endstufe etc.pp)
Ich sagte doch : Am Besten mal messen.
Knuffel
Alt 18.09.2007, 00:12   #14
DKVT
@knuffel
Ich werd mich ja morgen der Sache annehmen
Aber jetzt stiefel ich nich mehr mit dem Multimeter bewaffnet in die Garage.
Alt 18.09.2007, 00:15   #15
knuffel
† 2023
@knuffel
Fauler Sack !!
Knuffel
Alt 18.09.2007, 08:03   #16
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Wird sowas evtl. auch im Fehlerspeicher abgelegt ? Dann hätte man damit vielleicht eine Lösung ?
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 10:18   #17
DKVT
Also ich war bei BMW, ein Fehlercode ist nicht abgelegt. Die hatten aber auf Anhieb auch keine Idee und wollten alles mal zerlegen....
Jedenfalls hab ich seit zwei Tagen so ein "klackern" aus Richtung des Klimabedienteils. Ist ein sehr schnelles Klackern das genau wie mein Radio auch bei ausgeschalteter Zündung noch zu hören ist.
Was könnte das denn sein?
Alt 20.09.2007, 15:10   #18
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ausserdem würde das nicht erklären warum die zuletzt eingestellte Funktion im BC danach verschwunden ist.
Die Funktion, dass die letzte BC-Einstellung beim Neustart wieder angezeigt wird, gab es 01/97 noch nicht. Dein BC verhält sich also seinem Alter entsprechend.
Das von Dir im KBT geortete Klackern ist wahrscheinlich der Ventilator, der dem Temp.-fühler Luft zufächelt. Mit der Zeit verschleissen die Lager und dann klackerts.
Franz
(Murphy)
Alt 22.09.2007, 23:35   #19
Dominik730i
dynamic user No.1
So ! Alle "guten" Dinge sind drei...
Heute nun zum 3ten mal hintereinander ( Abstand immer ca. 1Woche ) ist meine Batterie leer.
eine Frage noch dazu:
Hat das Radio und/oder alle anderen Geräte, die dazu gehören, ein Steuergerät ? Muss diese Frage nochmal wiederholen, da mir dat nun langsam ufn Sack geht. Wollt heute mit 4 Leuten losfahren und ja ..... NIX geht mehr.
Ich hab ja das Radio irgentwie im Verdacht, da es machmal 1-2 Minuten nachläuft und es manchmal garnicht geht. Monitor geht, DSB ist auch da im Menü nur Radio/CD usw geht nicht. Lass ich den Wagen stehen für paar Stunden ... geht der Sound dann wieder und ich kann Radio oder CD hören.
Kennt jemand das Problem oder kann jmd sagen, ob ein Steuergerät dafür evtl. verantwortlich sein kann ?
Danke
Dominik730i
Alt 23.09.2007, 14:51   #20
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Es gibt (bei mir jedenfalls, BJ 09/97) das eigentliche Radio, das sitzt im linken hinteren Kotflügel ganz außen. Ich habe ja vorne den Bordmonitor, der dient ja nur zur Bedienung des Radios.
Ob das beim MID genauso ist, weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch dann nicht vorstellen, dass die BMW-Werksgeräte sich "invers versorgen", da die m.W. unabhängig stromversorgt und über den Bus geschaltet sind.
Bei nachträglichen Einbauten (Endstufe, DVD-Player o.ä.) könnte das ggf. sein.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Elektrik: Radio läuft bei abgeschaltener Zündung weiter thp1888 BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 09:03
Elektrik: 730er läuft ohne zündung weiter! GTE81 BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2005 19:04
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
