17.09.2007, 12:39
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Wer weiß wofür die sind???
Habe hinten unter meiner Rückbank folgendes gefunden.2 Stecker einer weiß der andere schwarz(der ist auf der Seite vom Geräteträger).Sind verbunden mit einem weißem großen Stecker im Geräteträger und 2 Realise Trägern, mit 2 Steckverbindungen am Zigarettenanzünder hinten.Dann sind noch in fahrtrichtung rechts 2 schwarze kleine Stecker höhe Kopfstütze hinten)Denke mal sie sind für die Sitzheizung.Aber wofür so viele Kabel an den Steckern???Kann da jemand helfen????Sind da die Kabel für die e Kopfstützen dabei????Die am Zigarettenanzünder passen ja die Schalter für die Sitzheizung,sowiel konnte ich mir hier schon erlesen.Was gehört in den Geräteträger???was für Realise?
ggruß Bernd
17.09.2007, 17:39
17.09.2007, 17:46
Fahrzeug: E60 545i SMG
Der weiße sieht aus wie der bei mir (Sitzheizung hinten), müsste ich nochmal nachsehen.
17.09.2007, 17:54
hi
wenn du schaust,kannst du ein Bild machen????wie das aussieht???und der schwarze????sind da Kabel auch für die e.Kopfstützen dabei????weiß du das zufällig??
17.09.2007, 20:35
BMW-Fanatiker
Fahrzeug: E32-750i AGS (PD01.94),E32-730iA R6 (PD11.93) EGS,Audi A6 quattro, BMW Z3 Roadster, Mercedes 500SL, Audi A8 quattro (4H)
Kabel unter der Rücksitzbank
Hallo Mannheimbmw,
die Stecker unter Deiner Rücksitzbank dürften für die elektrischen Kopfstützen und den damit verbunden Gurtkontakt sein. (Wenn der Sitzplatz belegt ist und der Gurt angelegt wird fähr die Kopfstütze hoch). So weit ich weiß sind auch noch die Kabel für Sitzheizung dabei. Habe auch schon gehört, daß für die rückseitige elektr. Beifahrersitzverstellung Kabel vorhanden sein sollen - das kann ich aber nicht bestätigen weil ich es noch nicht überprüft habe.
Stefan
18.09.2007, 05:35
[quote=McTube;758049]Schau mal hier, Seite 17. Ist von Erich.
http://www.e31faq.com/info/65/E32_IR...ing_German.pdf
Grüsse
verlesen.
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 12:44 Uhr).
18.09.2007, 05:41
Zitat von seven-fivezero
Hallo Mannheimbmw,
Stefan
hi Stefan
was ich auf jeden fall jetzt weiß, das die 2 Stecker am Zigarettenanzünder,die sind für die Sitzheizung.Der Kabelbaum ist damit verbunden,also der weiße und schwarze Stecker(siehe Bild oden).
So weit bin ich dank des Forums schon  .Wenn jetzt jemand mir Fotos zukommne lassen könnte von dem Kabelbaum der in die Sitzfläche reingesteckt wird wäre ich schon einen schritt weiter.Hast du e Kopfstützen und Sitzheizung und könntest das machen?????Brauche ein Foto,damit ich mir auf dem Schrott den besorgen kann.BMW will über 200€ dafür und selber einen bauen ist nicht so mein ding!!!möchte es so weit wie möglich original und unverbastelt lassen,meine damit Kabelklemmen usw vermeiden.
Was ich auch schon weiß das die 2 Relais für die Kopfstützensteuerung sind und das was in den Geräteträger gehört nennt sich Steuergerät Köpfstützensteuerrung.Wer hat sowas noch rumliegen und möchte es loßwerden???ein Kabelbaum würde ich natürlich auch nehmen,Gutschlößer ebenfalls.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 05:46 Uhr).
18.09.2007, 07:10
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Stecker
hi
diese anschlüsse sind für die elektrischen sitze hinten ( heizung sitzverstellung)
gruß joachim
18.09.2007, 09:48
U2U Geheimhalter
WEnn du den Kabelbaum für die Sitzheizung hinten einbauen willst, muß der ganze Teppich hinten angehoben werden. Denn die Schalter dafür werden an der Mitelkonsole neben dem Zigarettenanzünder (muß eine neu Platte hin)angebracht.
Ich habe letztes Jahr von meinem alten alles übernommen (Sitzheizung-elektr. Kopfstützen) und war froh zu sehen wie das alles eingebaut war.
Gandalf
