BMW 7er, Modell E23 |
11.09.2007, 10:30
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Unruhiger Motorlauf
Moin,
habe seit Kurzem Probleme mit dem Motorlauf, die ich mir nicht erklären kann. Vielleicht weiß ja hier jemand etwas... Der Wagen ist ein E23, 735iA ohne Kat.
Zunächst war es so, dass der Motor nach kurzer Fahrt, also wenn er gerade warm wurde, anfing unruhig zu laufen. Die Leerlaufdrehzahl sank stoßweise ab, und teilweise ging der Wagen im Stand aus.
Das gab sich nach kurzer Zeit und nachdem ich mal einen Reinigungszusatz in den Tank geschüttet hatte.
Dann stand der Wagen urlaubsbedingt zwei Wochen herum. Nun wollte er nicht mehr ordentlich starten, lief erst nicht auf allen Töpfen und wollte wieder ausgehen. Die Nachbarn haben sich über den Gestank gefreut, und ich musste erstmal eine Weile etwas Gas geben, bis sich der Motorlauf beruhigte und ich losfahren konnte.
Vorgestern habe ich getankt, weil nur noch etwa 10 Liter im Tank waren, und siehe da: Jetzt startet er wieder klaglos und läuft auch rund.
Jemand eine Idee?
Gruß, Maschi
14.09.2007, 14:06
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Vielleicht...
Hm, das klingt nach mangelnder Benzinversorgung.
Vielleicht der Kraftstofffilter,oder das Benzinpumpenrelais?
Oder doch die Zündanlage (Herumstehen im Urlaub), evtl. war Kondensat in der Verteilerkappe die Ursache?
Vieelicht ist der Verteilerkontakt verbrannt?
Thomas
Zitat von Maschi
Moin,
Jemand eine Idee?
Gruß, Maschi
18.09.2007, 09:47
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Unruhiger Motorlauf
Hey Maschi das hatte meiner auch schon mal du wirst es jetzt nicht Glauben was ich dir jetzt sage aber bei meinem war es ein Schlechtes Benzin. Das Bleifreie Benzin geht kaputt noch dazu wenn das Fahrzeug nicht jeden Tag bewegt wird und das denke ich mal das du nicht jeden Tag damit fährst. Lehrlaufregler könnte es auch sein, aber eher Unwahrscheinlich. Das mit dem Benzinzusatz kannst du beibehalten.
Gruß Georg
18.09.2007, 10:46
Moin,
danke für die Antworten. In der Tat, es sieht so aus, als hätte es an schlechtem Sprit gelegen. Seit dem letzten Tanken habe ich keinerlei Probleme mehr, auch ohne neuen Spritzusatz.
Gruß, M.
