Moin,
der Wärmetauscher sitzt hinter dem Radio in der Mittelkonsole. Die Abläufe sind von unten über dem Getriebe zugänglich. Aber teste es erst bevor du dich unter das Auto legst. Die Klimaanlage anmachen und dann sehen ob sich Wasser unter dem Auto in der Höhe des Getriebes bildet. Es sollte zwei Plätze bilden. Wenn das Wasser unten raus kommt, sollten die Filter in der Haube und die Filter im Innenraum gewechselt werden. Um den Muff los zu werden, kann man die Anlage desinfizieren. Ich mache es von Zeit zu Zeit, das ich die Heizung auf voll Leistung stelle und dabei die Lüftung ganz niedrig laufen lasse. So ca. 15-20min während der Fahrt, hat bei mir geholfen.
Gruß Rudolf
