Alt 30.09.2007, 07:49   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard morgens wenn er kalt ist
Hi
hab mal ne frage:jetzt wo es morgens so kalt ist und ich meinen BMW starte läuft er wie weiß nicht,Drehzahlen schwanken stark von 800 auf 1000 auf 900 auf 1500.Wenn er dann so ne halbe minute läuft,alles einwandfrei.
Er geht nicht aus oder so aber ist das normal????
Bei meinem Opa stand er in der beheizten Garage und meine Oma weiß nicht ob er immer so lief im "kaltem"habe ihn ja erst im Mai übernommen.
LLR,LMM ist sauber,Zündkerzen usw ist alles ok.Als beispiel:mein Sharan ging im Kaltstart auf 1500 umdrehnungen hoch und langsam auf 750 zurück.Der BMW weiß nicht was er will.habt ihr eine Idee??
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:41   #2
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Habe ich bei mehreren BMWs schon gehabt,war immer der Leerlaufregler.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:44   #3
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Yep, hatte ich auch schon. -Leerlaufregler-
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:44   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Claus
jow, entweder wie claus schon schrieb der leerlaufregler, bei einem leichten
sägen des motor ( drehzahl schwankt rauf und runter) wäre auch noch falschluft eine möglichkeit. kontrolliere mal deine schläuche auf risse.
viele grüsse
peter
Alt 03.10.2007, 19:38   #5
mannheimbmw
viele grüsse
peter
hi Peter
habe das LLR-Ventiel erneuert ohne ergebnis.Schläuche sind alle neu,sodas ich das ausschließen kann.Kann es der LMM sein???Den habe ich eh in einer anderen Sache(brummen wenn der Motor kalt ist) in Verdacht!
gruß Bernd
Alt 03.10.2007, 20:16   #6
hebby
Hast Du einen Kaltlaufregler drin, wegen Euro2-Umschlüsselung?
Alt 03.10.2007, 22:50   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die Dichtungen des Ansaugkrümmer sind das, oder eine jedenfalls hat einen defekt. Dadurch hast Du auch Leistungsverlust und mehr Verbrauch.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 22:57   #8
peter becker
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
hi Peter
gruß Bernd
hallo bernd
ob der LMM damit was zu tun hat, kann ich dir leider nicht beantworten.
was aber auch noch eine möglichkeit sein kann,was dir jürgen eben
geantwortet hat,die dichtungen des ansauggeweih.
lass doch mal den motor laufen und dann sprühst du die stellen,wo das
ansauggeweih am motor angeschraubt ist, mit bremsenreiniger ein. wenn er dann an einer bestimmten stelle wieder ruhig läuft,ist es diese dichtung.
viele grüsse
peter
Alt 04.10.2007, 05:49   #9
mannheimbmw
hi
ja habe ich aber ist nicht in funktion!!
gruß Bernd
Alt 04.10.2007, 05:50   #10
mannheimbmw
Gr. Jürgen
ohh,das hört sich mal nach richtig arbeit an,diese Dichtungen zu tauschen.OK,werde das mal testen.
gruß Bernd
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
