02.10.2007, 08:25
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Red.Dragon
Trocknerpatrone auch schon mal ersetzt?
Wenns der Freundliche bei der Inspektion,wo er auch die Filter ersetzt hat nicht gemacht hat,müssten es noch die Alten sein.
Werd's mal nachfragen beim nächsten Termin.
Jean-Marie
28.08.2012, 20:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mief in der Karre und....
So Männer, kurzes Täterprofil,
Klima an, alles schön. Klima aus, Scheibe beschlägt und es riecht nach kaltem Kippengestank(war vor mir auch ne Qualmerkarre), egal ob Heizung auf warm oder kalt steht. Frontscheibenturboknopf  macht das Beschlagen nur noch schlimmer.
Die Filter in der Motorhaube sind dunkelweiß und trocken, aber nochlange nicht schwarz oder verdreckt. Umluftfilter; keine Ahnung wie die aussehen. Haben aber sicher keine Funktion wenn Umluft eh aus ist  (Bitte um Aufklärung)
Jetzt zum Worst Case; der Wärmekasten im Armaturenbrett könnte undicht sein. Dagegen sprechen aber wieder die zigtausend Kilometer ohne Kühlwasserverlust...........
Ach nochwas, bei Klima AN habe ich zwei dicke Pfützen unterm Auto. Die Abläufe sind also frei  (SUFU studiert)
Wo verdammt kommt die Luftfeuchtigkeit her??????? Der Mief ist ja mit Chemobombe schnell weggemacht!
Ferndiagnosen werden mit Freude angenommen.
Grüße FI
28.08.2012, 22:53
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Fi,
vermutlich wirst du nicht umher kommen die Klimaanlage zu reinigen!
Beschlagen die Scheiben auch, wenn des draußen warm/ heiß ist, nachdem du die Klima ausmachst?
Im Frühjahr und im Herbst ist das eher normal! Sollte aber nach einer gewissen Zeit aufhören. Wenn nicht, dann ist irgend wo Feuchtigkeit!
Ist der Innenraum sonst trocken?
Viel Glück bei der Fehlersuche.
rk-oldtimer
29.08.2012, 06:56
Nur unmittelbar nach dem ich die Klima ausschalte.
Komischerweise bin ich eben los zur Arbeit und habe die Klima mit Bedacht mal von Anfang aus gelassen. In dem Fall beschlägt nüscht, da kommt nur Mief (was deine Reiniungstheorie untermauert). Aber so wie die einmal an war und dann ausgeschaltet wird, beschlagen die Scheiben
Edit: drin isser trocken, da stinkts auch nicht muffig wenn er mal 2 Tage stand. Von daher kann ich Feuchte im Fahrzeug ausschließen.
Geändert von Fimonchen (29.08.2012 um 06:59 Uhr).
Grund: was vergessen
29.08.2012, 14:16
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wenn leckendes Kühlwasser ausgeschlossen werden kann, dann ist das Ding einfach nur dreckig und die Filter zu. Wenn die Klima an ist, dann kondensiert dort ja Wasser (das, was unten rausläuft). Wenn die Klima abgeschaltet wird, geht die Luft weiter durch dieses Feuchtraumgebiet, und dort können sich diverse lustige Sachen ansiedeln, vor allem Schimmelpilze. Einmal richtig gründlich reinigen sollte das Problem beseitigen.
29.08.2012, 14:25
So werd ich tun! Danke
