Alt 06.10.2007, 12:08   #1
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Standard Antriebskette
Hallo Ihr
hab mal ne frage: Wann solle man die Antriebskette Wechseln ?? Habe derzeit 300.000 Km drauf und die Dichtung sollte gewechselt werden, dat ding tropft :(
sollte ich da auch gleich die Kette wechseln ??
TigerCrow
TigerCrow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 12:11   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Einen Wechselintervall gibt es nicht, aber wenn sie klappert muß sie raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 12:15   #3
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
klappern tut da nix .. nur die dichtung is hinnüber ..
der mechanicker meinte das wir dann gleich die kette wechseln sollten .. sicherheitshalber ... macht ca. 80 € mehr
Alt 06.10.2007, 12:19   #4
bagwa
Das ist klar, wenn alles auseinander ist, dann wird die Kette bei dieser Laufleistung erneuert.
Alt 06.10.2007, 12:22   #5
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
danke ... war mir unsicher ob das überhaubt sein muss ...
dann lasse ich das gleich mal mitmachen THX für die schnellen Antworten
TigerCrow
Alt 06.10.2007, 15:22   #6
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ist der Motor draußen oder eingebaut? Denn für die Kette zu wechseln muß man schon etwas mehr demontieren als nur den Kopf, und ob das mit 80€ getan ist weiß ich nicht.
Wenn ich es selbst zu tun hätte, dann würde ich die Kette bei der Laufleistung aber auch wechseln.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 00:13   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
meine Steuerkette hat demnächst bald 500.000 km drauf und es klappert bis heute nichts. Hätte sie bei 400.000 zwar beim Zylinderkopfdichtungswechsel tauschen können, aber das kann mann ja auch mit montiertem kopf...
Marc
Alt 07.10.2007, 00:15   #8
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Schade und meine Kette ist schon nach 150tsd fratze.Und beim V8 ist die auch nicht mal ebend gewechselt.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 00:19   #9
bagwa
Beim M60 bietet es sich u.U. an, auf eine geteilte Kette mit Schloß, die einfach durchgezogen wird, zurückzugreifen.
Alt 07.10.2007, 00:25   #10
krempolin
Denke aber mal, das auch die Gleitschienen defekt sind und dadurch auch die Kette gelitten hat,da sich die Beschichtungen der Gleitschienen lösen oder zerfallen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
