Alt 12.02.2003, 10:32   #1
Baerle
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Standard Hilfe Ölplatten auf der Strasse !
Wer weiß woher ein gelblich-grünes feines Öl stammt ? Kann den Austritt nicht feststellen ! Tropft am vorderen Spoiler ab. Es ist ein ganz freines Öl .
Danke für die Tipps
Baerle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 10:43   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) wieviel ??
b) könnte Hydraulik-Öl sein (Servolenkung, Bremskraftverstärkung, Nievau-Regulierung, ...)
Signatur:
Alt 12.02.2003, 10:49   #3
Baerle
Platte ist etwa 20x20 cm gross. Das Auto stand jetzt ca 3 Tage.
Alt 12.02.2003, 10:52   #4
Orginal gepostet von Baerle
nun kommt wahrscheinlich der bekannte Geschmacksprobentest von FrankGo.
Aber er scheint wirklich gut zu sein.
Also, Frank, das Rezept bitte:zwink
Alt 12.02.2003, 10:56   #5
FrankGo
OK. Erich will es so...
Also rechten Zeigefinger in die Pfütze und am Zeigefinger riechen.
Wenn Du Zuschauer hast kannst Du ja auch danach noch am Mittelfinger Lutschen.
Das kommt immer gut....
Beschreibe uns, wie das Öl richt und die Konstistenz ist (zwischen 2 Fingern verreiben).
.. vielleicht ist es nur Wasser ...
Alt 12.02.2003, 11:10   #6
Baerle
Also Geschmackstest gemacht
Es ist zweifelsohne Öl. Es ist so fein wie Maschinenöl und riecht auch so. Desweiteren perl wasser an der Substanz ab. Farbe ist , als ob ein Hund in den Schnee gepisst hätte ( Gelblich- mit etwas grün )
Alt 12.02.2003, 11:26   #7
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Glb Grün
grüß
vielleicht ist das Kühlwasser??
weil normalerweise Frostschütz auch gelb grün ist. ausser dem da ganz vorne von der Spoiler kann gut Kühwasser sein, was vom Kühler raus läuft.
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:27   #8
FrankGo
Gut, dann zieh mal Deinen Ölstab raus und vergleiche.
Das gleiche mit dem ATF-Stab.
Und dann darfst Du noch den Vorratsbehälter für Hydrauliköl (Lenkung, Brmese, Nivau..) auch öffnen und vergleichen.
.. noch fragen ? . . . *grinz*
.. oder war es doch nur ein Straßenköter, der gepißt hat...
.. hast Du eigentlich schon mal die Zündung eingeschalter ??
Wenn dann die Meldung "Ölstand" kommt, dann brauchen wir ja wohl nicht weiter zu reden..
Alt 12.02.2003, 12:15   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Baerle
bei mir, bzw. meinem auto war es erst kürzlich ein hydraulikschlauch, und zwar am übergang in die metallbefestigung/ummantelung.
allerdings reichen für eine fläche v. 20 x 20 cm schon wenige tropfen. wirst du am füllstand garnicht feststellen können.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 12.2.2003 von JB740]
Alt 12.02.2003, 12:22   #10
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Baerle,
grünlich ist Hydrauliköl.
Wenn der Fleck ziemlich weit vorne ( Fahrerseite ) am Spoiler ist, ist es wahrscheinlich "nur" ein Hydraulikschlauch... die werden nach den Jahren halt undicht. Wenns mehr zum Vorderrad ist, dann könnte es auch vom Lenkgetriebe kommen.
Leg Dich vorne mal drunter und prüf mal die Schlauchübergänge Gummi/Metall.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 11:14
Felgen/Reifen: Bitte um Hilfe: M-Parallelspeiche von E38 auf E39 Marcus BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2004 22:38
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 12:51
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
