Alt 16.10.2007, 11:04   #11
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Haben eigentlich nur E32 mit Schiebdach dieses Problem oder muss ich bei meinem ohne eines das gleiche befürchten???
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 11:51   #12
Nur mit Schiebedach, bei den anderen gibt es keine Ablaeufe.
Alt 17.02.2009, 20:45   #13
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Schweller
Da ich gerade an der VA von meinem 730i (mit Schiebedach) an der VA
arbeite, sind mir die verbogenen Aufnahmen für die Wagenheber aufgefallen.
Da habe ich gesucht und diesen Beitrag gefunden.
Also ist das nicht normal?
Was kann man da tun? Wenn es draußen wieder wärmer ist will ich mal die Plasteverkleidungen abschrauben und genauer nachsehen. Hoffentlich bekomme ich da keinen Schock!
Von unten sind Plasteschrauben von außen verschraubt. Wenn die Schrauben unten raus sind, kann man die Teile dann einfach aushängen oder sind die oben noch irgendwo festgemacht?
Torsten
Dateityp: jpg BMW-Wagenheber Aufnahme.jpg (107,5 KB, 129x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 21:01   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schlimm verbogen ist der aber nicht.
Rost ist bei BMW am / im Schweller eher selten, egal ob mit oder ohne Schiebedach.
Man sollte hin und wieder prüfen, das die Löcher in den Schwellern frei sind (also kein Dreck den Ablauf behindert).
Alt 17.02.2009, 21:50   #15
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo,
habe bei meinem e34 eine mischung aus fluid film und mike sanders in die schweller gesprüht , wenn du die schwarze einstiegsleiste abmachst kannst du über die löcher super in die schweller schauen und auch die hohlraumsonde durchführen.
werde bei meinem e32 auch noch eine komplette hohlraum konservierung machen wenn es wieder wärmer ist ,weil ja gerade die schweller ziehmlich anfällig sind besonders die mit schiebedach, ich frage mich sowieso wer auf die schlaue idee kam die wasserableufe IN die schweller zu verlegen
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 22:47   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich meine man kann auch von Innen den Teppich hochheben und von dort Hohlraumwachs einbringen
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 23:00   #17
Das geht nicht, da ist ja der Kabelkanal drin, da ist eine Plastikabdeckung davor.
Aber ich hab ja jetzt Bilder, wie das Innen in den Holmen aussieht, BMW Undressed
etwas runterscrollen, zersaegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
Alt 17.02.2009, 23:26   #18
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Der Ablaufschlauch des SSDH´s läuft in der A-Säule entlang bis in den Schweller, wie schon geschrieben.
Die Schweller Sind eigentlich immer mit Wachs versorgt schon vom Werk aus.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 13:23   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Nun meine letzte Werkstatt hatte ich gebeten Wachs in den Schweller zu machen und die sagten Sie haben es von Innen gemacht.
Geändert von gandalf (03.03.2009 um 22:39 Uhr).
Alt 18.02.2009, 13:38   #20
schau Dir noch einmal das letzte Bild an in meinem Link oben von der zersaegten Karosse. da sehe ich rechts nun die Kabel und den Holm, und da ein kleines Loch???
Aber ob das Standard ist? Kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern, ist schon etwas her wo in den 750 zerlegt habe.
Koennten evtl. doch Loecher da sein......
Karosserie: Zierleiste am Schweller peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 16.07.2006 20:45
E38-Teile: Schweller E38 Dr.Bimmer Suche... 1 26.05.2006 20:49
Schweller Schulle BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2006 17:45
Facelift-schweller Schulle Suche... 0 22.01.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
