Alt 20.10.2007, 07:49   #11
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Das sind Teilenummern für Windschutzscheibe Schutzverglasung
Mit Regensensor
51318261071 grün
51318261073 grün mit Keil
ohne Regensensor
51318170086 grün
51318207860 grün mit Keil
Georg
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 02:20   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mmmhh...auf der Frontscheibe ist zwar ein BMW-Symbol, aber ich sehe keine Teilenummer aus dem Edeka
@JB740:
kannst Du mir mal die Nummer geben, die bei Dir vorne drauf steht?
Alt 21.10.2007, 13:06   #13
georg301060
Mit Regensensor und Grünkeil 43R001126 DOT 27 M75 AS1 Bei einem ohne Regensensor und Grünkeil steht das gleiche drauf.Bei meinem mit Klimakomfortscheibe steht unten noch E 000185 drunter also wird dir das auch nicht weiterhelfen.
MFG
Georg
Alt 21.10.2007, 13:08   #14
Bastl
V12-infiziert
Zitat von georg301060 Beitrag anzeigen
Das ist jetzt eine normale Scheibe oder mit Schutzglas?
Alt 21.10.2007, 13:37   #15
georg301060
Bei den drei Fahrzeugen sind das keine Schutzverglasungen
mfg Georg
Alt 21.10.2007, 13:38   #16
Bastl
V12-infiziert
Super, alles klar...ich danke Dir. Gehe gleich mal nach unten und schaue nach
Alt 21.10.2007, 14:01   #17
Bastl
V12-infiziert
So, war unten:
43R002025 DOT617 11502 AS1
Scheint also doch die korrekte Scheibe eingebaut worden zu sein - nur ist sie untenrum undicht .
Oben wurde auf Dichtigkeit geprüft und da war nix - na klasse !
Alt 21.10.2007, 14:59   #18
georg301060
Wenn die nur unten undicht ist würde ich sie nachkleben oder kommt dein Geräusch von dem Plastikteil vor der Scheibe wenn das nicht richtig fest sitzt kann es auch Geräusche verursachen.
Georg
Alt 21.10.2007, 15:01   #19
Bastl
V12-infiziert
Ne, es zieht auch etwas rein, wenn man die Hand mal unten hinhält (zumindest meine ich das) - das Plastikteil sieht allerdings auch nicht mehr gerade schön aus.
Zum eigentlich Windgeräusch kommt noch ein hochfrequenter Pfeifton, der so ab 70-80 anfängt und bei 120 km/h wieder langsam aufhört - kommt definitiv auch von der Scheibe, nicht vom Getriebe, Motor oder der Klima! Fährt man hin und her und verwindet dabei leicht die Karosseie, verschwindet er für einen Bruchteil bzw. wird leiser.
Alt 21.10.2007, 15:06   #20
georg301060
Wenn du einen Kompressor hast würde ich vorher mit Luft an der Scheibe entlangblasen dann weis du es sicher und kannst dann nachversiegeln
Georg
Elektrik: Regensensor und Klimakomfortscheibe Swordy BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2007 23:15
Klimakomfortscheibe anfälliger als normale ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2006 22:19
Karosserie: Raintronic/Klimakomfortscheibe Profiler BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2005 08:24
Klimakomfortscheibe fuer E38 Thomy7er Suche... 1 17.04.2004 13:16
Klimakomfortscheibe und Sonnenschutzverglasung Elmar BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
