21.10.2007, 13:23
Spureinstellen selbst gemacht
Da wir das schon oefter mal selbst gemacht haben, heute wieder an einem E31 850 nach Tausch der oberen Querlenker, hier mal die Info fuer die Geraete zum DIY, sehr einfach und nicht so teuer.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428554
Gibt es in good old England zu kaufen, hier in Japan verkauft es ein online shop unter deren Namen.
21.10.2007, 13:53
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ich das richtig deute, legst du das Gerät vor das Vorderrad, fährst möglichst grade drauf und kannst ablesen, wie weit die Wippe zur Seite gedrückt wurde. Dann das gleiche für die andere Seite.
Wie weiß ich dann, welche Spurstange ich wie weit verstellen muss?
Preislich interessant ist es schon. Gute 50 £ (knapp 80 €) plus Steuer und Versand, da ist man in der Größenordnung von zweimal professionell einstellen lassen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.10.2007, 14:12
Du legst das Ding einmaal vor das rechte Vorderrad und siehst dann nach dem geraden drueber fahren wieviel Grad es falsch steht. Dann stellst Du die Spurstange entsprechend ein, also bei Toe-in oder Toe-out entsprechend.
Dann wieder drueber fahren, checken, neu einstellen und messen.
Dann geht es auf der anderen Seite entsprechend weiter und Du stellst die Linke Seite entsprechend ein.
Wieviel die Spurstange geaendert werden muss in der Einstellung hat man nach dem ersten Mal im Gefuehl und muss nicht mehr viel probieren.
Heute brauchten wir rechts und links je 2 Einstellungen bis es perfekt war.
Da ist eine Grube natuerlich von Vorteil.
Und vergiss nicht man kann es jederzeit mal eben pruefen und einstellen und spart sich abgefahrere Reifen auch noch.
Meiner laeuft jetzt gerade aus ohne dass ich das Lenkrad festhalten muss, hab vor 2 Wochen neue Meyle reingemacht, obere Querlenker.
21.10.2007, 14:17
Habt ihr die so gemachten Einstellungen mal auf 'nem Profi-Stand überprüfen lassen?
21.10.2007, 14:22
Nein, haben wir nicht. Laeuft ja gut gerade aus und kein Ziehen und kein einseitiger Reifenverschleiss etc.
hab mich jetzt mal durch diverse Foren gelesen, meist in U.K., Volvo z B., da wird das Geraet waermstens empfohlenn
21.10.2007, 16:45
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Wann ist Spureinstellung nötig ?
Wenn die oberen Querlenker getauscht werden, ist doch der alte Zustand wieder hergestellt und die vormals eingestellte Spur wieder richtig ?
Oder sollten die Fertigungstolleranzen der Ersatzteile so groß sein, daß eine Neueinstellung zwingend ist ? Kann ich nicht so recht glauben.
Beim Wechsel der Spurstangen macht das m.E. natürlich Sinn. Da addieren sich die Tolleranzen in den Gewindegängen.
Gruß technikus, der auch vieles nicht weiß
21.10.2007, 16:58
U2U Geheimhalter
Gandalf
21.10.2007, 17:06
Theoretisch ja.
Als ich meine von Meyle eingebaut habe, haben wir auch nachgemessen und es musste nichts neu eingestellt werden.
Heute haben wir welche an einem E31 eingebaut, dem waren die Meyle zu teuer und er hat sich welche hier im net ersteigert.
Da stand die BMW Teilnummer drauf und
von germany produziert
genau so
Also wahrscheinlich aus China.
Entweder waren die nicht so ganz passgenau, oder die Spur stimmte vorher schon nicht.
Jedenfalls mussten wir die neu einstellen.
Aber er wollte es ja ja so billig wie moeglich.
21.10.2007, 17:13
Zitat von gandalf
aha, also scheint es doch gut zu sein, was wir da haben, war mir erst auch nicht so sicher, so simpel wie das Geraet aussieht:
Trakrite Spurmessplatte
Ein einfacheres und schnelleres Verfahren zur Spurmessung gibt es nicht! Sie überfahren Trakrite nacheinander mit beiden Vorderrädern bei blockiertem Lenkrad und lesen eventuelle Spurabweichungen im Handumdrehen am Zeiger des Gerätes ab. Zugelassen bis 1 to. Radlast. Exakte Anzeige in plus/minus Winkelgraden. Auch für Fahrzeuge mit Frontantrieb geeignet. Getestet in Oldtimer-Markt 11/97.
21.10.2007, 17:25
Zitat von Erich
Theoretisch ja.
Fällt mir übrigens noch etwas ein. Hatte bei BMW mal, aber die unteren Querlenker, tauschen lassen und da wurde die Spur auch nicht eingestellt. Ich habe zugeschaut, sonst hätte ich es ja gesehen !
Gruß technikus
