Alt 23.10.2007, 11:55   #51
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Robbie
Ich weiß ja nicht so recht ob Du es ernst meinst od. ob es Spaß mit fachlichem Hintergrund sein soll
Ich sitze auch nicht mit meiner Benzinpumpe mit nacktem Popo auf dem geerdeten Ablauf in der Badewanne bei 12 Volt Bordspannung und lasse Schiffchen schwimmen
Die Föhngeschichte funktioniert nur unter ganz bestimmten Umständen.
Ich kann Dir aber sagen wie es 100%ig funktioniert. Natürlich nur üb. U2U falls da Bedarf besteht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kopfball.de/arcexp.phtml?...Experiment=368
Gruß technikus
Geändert von technikus (23.10.2007 um 12:03 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 12:59   #52
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Ich sitze auch nicht mit meiner Benzinpumpe mit nacktem Popo* auf dem geerdeten Ablauf in der Badewanne bei 12 Volt Bordspannung und lasse Schiffchen schwimmen
Gruß technikus
um das Thema mal auszureizen
Ich würde mich mit meiner Benzinpumpe unter den von Dir genannten Bedingungen in die Badewanne setzten und spielen
Hätte ich absolut kein Problem damit !
Ich habe nur gerade keine Pumpe die ich "opfern" würde.
Aber vielleicht schickt mir ja budweiser1711 seine defekte.
Pumpt scheinbar nicht mehr, aber Spannung kann man ja anlegen...
Verstehe nicht, weshalb das nicht gehen soll
* wer badet denn bitte mit Klamotten ???
Alt 23.10.2007, 13:37   #53
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wieso? Die müssen doch auch mal gewaschen werden, ist doch dann ein Abwasch ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 23.10.2007, 14:06   #54
Movie222
Alt 23.10.2007, 14:35   #55
Robbie
Fakt is doch, bei der hier erwähnten Pumpe ist alles mit "nicht leitendem" Benzin durchspült, würde man da leitendes Wasser einfüllen gibts einen Kurzen und hoffentlich fliegt eine Sicherung.
Wenn das falsch ist, bitte korrigiert mich.
Alt 23.10.2007, 14:40   #56
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Fakt is doch, bei der hier erwähnten Pumpe ist alles mit "nicht leitendem" Benzin durchspült, würde man da leitendes Wasser einfüllen gibts einen Kurzen .
Stimmt !
Knuffel
Alt 23.10.2007, 17:09   #57
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da musst Du aber schon Wasser vom Toten Meer nehmen. Leitungswasser hat einen viel zu hohen Widerstand, als dass es bei 12 Volt und ca 1 cm Kontaktabstand einen Kurzen gibt.
Reines Benzin zündet auch nicht: Obere und untere Explosionsgrenze. Es zündet nur außerhalb dieses Bereiches.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.10.2007, 17:24   #58
knuffel
† 2023
Gruß Wolfgang
Joo...
Er schrieb "leitendes Wasser".....
Aber Du hast Recht. Das ist relativ..
Dürften in etwa 4 Milliampére pro Zentimeter sein. (Bei durchschnittlichem Leitungswasser mit 3kohm)
Die Frage ist :
Was tut sich zwischen den Kollektoren. Da der Abstand zwischen ihnen
sehr gering ist, ist auch der Leitwert des Wassers anders zu sehen....
Knuffel
Nachtrag/Zitat :
Je reiner das Wasser, desto niedriger ist der Leitwert.
Als Vergleichswerte seien genannt:
Leitungswasser: 3000 Ohm bzw. 333 Mikro Siemens. Reines Hochquellwasser: 28.500 Ohm bzw. 35 Mikro S. Regenwasser Großstadt: 3300 Ohm bzw. 303 Mikro S. Regenwasser in freier Natur: 20.000 Ohm bzw. 50 Mikro S. Destilliertes Wasser: 100.000 Ohm bzw. 10 Mikro S.
Geändert von knuffel (23.10.2007 um 17:42 Uhr).
Alt 23.10.2007, 23:36   #59
technikus
Beitrag
Hatte keine Zeit mehr den Text noch rechtzeitig reinzustellen. Aber die letzten Vorredner bestätigen mich.
Stimmt, wenn es leitendes Wasser ist ! Dafür muß man Salz, Säure, od. andere im Wasser lösbare Stoffe, die die Leitfähigkeit erhöhen, in entsprechender Menge einbringen.
Destilliertes Wasser leitet quasi gar nicht. Wenn man reines Leitungswasser nimmt, also in der Regel weitestgehend nicht kontaminiertes Wasser, mit einem PH Wert von 7,0 ist die tatsächliche evtl. doch noch vorhandene, verschwindend geringe Leitfähigkeit vernachlässigbar. Leitungswasser, daß länger in Kupferrohren steht beinhaltet Kupferionen. Das erhöht die Leitfähigkeit nur geringfügig. Bei 12 Volt ist die Spannung viel zu klein um da einen respektablen Kurzschlußstrom zu erzeugen.
Nun ist das Leitungswasser nicht immer genau bei 7,0 und es kann auch schwach sauer sein z.B. PH-Wert 6,5 . Da ist die Leitfähigkeit geringfügig höher. Bei 12 Volt kein Problem, aber bei höheren Spannungen z.B. 220 Volt od. mehr kann es bereits zu einem Problem werden.
Gruß technikus
Alt 23.10.2007, 23:41   #60
knuffel
† 2023
Bei 12 Volt ist die Spannung viel zu klein um da einen respektablen Kurzschlußstrom zu erzeugen..
Gruß technikus
Tja...
Ein Kurzschluss ist ja nur eine Möglichkeit....
Wasser mit einem geringen Leitwert auf den Kollektoren, baut einen
Widerstand zwischen Kohlen und Kollektoren auf.
Bei einem geringen Leitwert kann es dazu führen, daß die Pumpe nicht
mehr anläuft, resp nicht weiterläuft. Und der Wassertest scheitert....
Müsste man allen Ernstes mal testen...
Knuffel
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 08:54
Lenkung: Bitte Helft mir osires24 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2005 11:47
Bitte bitte bitte helft mir weiter!!!!!!!!! 728iA BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 17:02
Elektrik: Helft mir ......Bítte helft mir ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 29.10.2004 23:34
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
