Alt 23.10.2007, 17:13   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Breites Grinsen
Hy zusammen,
möchte auch noch ein bischen Senf dazugeben .
Montier den Keilriemen und abwarten,kann nach 100km nochwas defekt werden oder nach ein paar 1ooo oder auch garnicht´s.
Ich würde mir nicht vorher schon den Kopf zerbrechen ,wenn ich oder Du noch nichteinmal weiß ob da überhaupt was kaputt ist.
Den kannst Du Dir dann immer noch zerbrechen WENN was defekt ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.10.2007, 19:07   #12
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard ich denk auch...
neuer Riemen drauf und feddich... wenn er weiß qualmt weißt Du bescheid....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:15   #13
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Alles anders.
Also - erste Diagnose: die Wasserpumpe ist festgegangen, dadurch ist der Riemen abgesprungen. Weitere Kollateralschäden sind der Viscolüfter und evtl. der Kühler selbst.
Ob der Motor weitere Schäden durch die Überhitzung genommen hat, ist momentan noch nicht feststellbar.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:16   #14
hebby
Die Reiher-6er sind schon durch die Länge des Kopfes sensibel auf Überhitzungen. Das bedeutet, sie verziehen sich gerne und das kann dazu führen, daß in den nächsten Monaten die Kopfdichtung kommen könnte. Ist das der Fall, dann unbedingt den Kopf planen lassen und möglichst die dickere ZKD rein. Muß nicht so kommen, aber überraschend wäre es auch nicht!
Bei meinem 3,5 Liter 6-Zylinder war es genau so: Erst die Wapu kaputt, dann wohl noch vom Vorgänger einige km überhitzt gefahren, dann kam ca. 20000km später die ZKD, der Kopf war an den Enden um ca. 0,2mm verzogen, wurde geplant und dann gleich eine mittlere Revision mit Nocke und Kipphebel gemacht. Allerdings hatte meiner zu dem Zeitpunkt auch schon 239000 km runter. Wäre bei dem km-Stand vielleicht auch ohne Wapu-Schaden gekommen......
Alt 24.10.2007, 11:06   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
genau so ist meine wp auch kaputt gegangen... zum glück ist mein weib nicht mehr weiter gefahren und hat ihn gleich stehen lassen...der halbe riemen war schon runter von der scheibe, würde mal sagen das der wagen keine minute mehr gefahren wäre ohne weitere schäden zu verursachen
Alt 24.10.2007, 13:02   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Bekannter Schadenverlauf....
Zur Überhitzung:
Der ist halt kaputt, wenner kaputt ist, da gibts absolut keine Richtwerte.
ZKD würd ich halt mal nen Test machen lassen, Schläuche beim Leerlauf prüfen (ob sie sehr hart werden) usw.
Ich denke mal, dass 7-10 KM mit verhaltener Fahrweise für den Motor zwar nicht gut, aber nicht gleich tödlich sein müssen.
Aber wie oben schon geschrieben, es gibt da keine Richtwerte, ausser es unbedingt zu vermeiden, dass er zu heiss wird.
Alt 26.10.2007, 15:31   #17
Ice-T
Insektizid
Standard Bilder des Schadens.
Wie gesagt - vermutlich ist das Lager der Wasserpumpe festgegangen oder das Flügelrad hat sich verkantet durch Spiel in der Welle.
Folge: Pumpenrad zerbröselt, Ventilator hat Kühler zerstört, Riemenscheibe auch defekt.
Wie es scheint, hat der Motor es überlebt. Wir werden es beobachten.
Dateityp: jpg 26-10-07_1248.jpg (94,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-10-07_1249.jpg (94,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-10-07_1251.jpg (95,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-10-07_1252.jpg (95,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-10-07_1253.jpg (95,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 26.10.2007, 15:38   #18
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ein Bekannter ist mit einem 730i R6 E32 noch 10-5km gefahren; aber mit voller Heizleistung um etwas Wärme wegzunehmen und es war auch eiskalt im Winter. War ein WaPu Schaden und weder ZKD noch sonst was kaputt.
Hängt eben alles von den Umständen ab und die alten R6 waren wohl etwas besser qualitativ ausgerüstet als die doch mit dem Rotstift entwickelten neueren Motoren.
Denke erstmal so weiterfahren und eben schauen was kaputt geht. Die Leitungen etc wurden ja gut getestet und müssen gewissen "Spitzen" aushalten.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 26.10.2007, 15:58   #19
Ice-T
Insektizid
Standard Gilt das eigentlich auch für M60/62 Wasserpumpen?
Wenn ich mir das so ansehe, frage ich mich, ob es nicht Sinn macht, die Wapu mal vorsorglich zu tauschen?
Die Reihensechser sind da ja echt anfällig - die V8 eigentlich auch?
Alt 26.10.2007, 16:54   #20
JPM
Solltest Du in der Tat kontorllieren. Ich meine es gibt für jeden Motor gewisse Tausch-Zyklen der Pumpen allgemein.
Meistens erwischt es ja das Lager wie auch beim ZZZ. Überprüfen kann man das nur grob in dem man am Rotor bzw der Welle wackelt. Ist alles fest - ist das Lager noch i.O.
Gruß Philipp
Schaden durch Werkstattbesuch? mfk BMW Service. Werkstätten und mehr... 13 06.12.2007 15:57
Motor nimmt nur widerwillig Gas an 727tx BMW 7er, Modell E32 11 16.01.2006 19:00
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Motor nimmt schwer Gas an - 730iA Chrischan BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
