25.10.2007, 19:48
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Skorpo
Auch bei meinem Bimmer kamen die Vibrationen vom hinteren bereich,
aber nach dem wechsel der Hardyscheibe war alles 100% OK !!!
Bei der suche,dachte ich erst das das Differential defekt sei ......
aber die Klopfgeräusche waren überalll zu hören..........
Die billigste Variante war die Hardyscheibe zu wechseln.
hast Du die Gelenkwelle komplett raus gehabt ?
hast Du die Füllung des Gleichlauf gelenk überprüft ?!
um die Hardy scheibe zu wechseln musste ich bzw.muss man die Getriebe Halterung Demontieren ,Getriebe abstützen etc. und da mir der ganze Aufwand Auspuff weg etc. zu Heftig war als das ich es zweimal bzw. dreimal mache habe ich komplett getauscht , nach 190 000 Km auch nicht schlimm finde ich !
habe die alte Hardyscheibe noch , aber denke das ich die noch in die Tonne werf !
