28.10.2007, 15:43
#21
Ist es nun ein Automatik oder Schalter??? Es ist schon schade, wenn jemand hilfe sucht und so wenig Infos bereitstellt.
Sollte es ein Automatik sein, muß man auch drauf achten, das im Cockpit P oder N steht! Evtl. auch ein paar mal den Wählhebel hin und her schalten. Ansonsten wirklich mal die Kontakte des Schlosses überbrücken!
Frank
28.10.2007, 16:58
#22
ıch danke für eure hılfe.warte jetz auf plaste schluessel.ohne kann man nıchts machen dasgte der bmw handler.zundschloss neu.ıst automatık.morgen werde ıch es nochmal mıt eıner neuen batterıe versuchen.soll ıch dann dıe zundung 15-30 anlassen??*
schreıbfehler tatatur nıcht lessbar
28.10.2007, 18:32
#23
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
es gibt auch eine "kleine" motorsteuergerätsicherung (20A), vorne im
sicherungskasten.
und
Kl. R 30 & Kl. 31
im kofferraum, oberhalb der batterie hinter der filzabdeckung.
nr. 56 und 58....ohne gewähr.
und das mit den 15-30 minuten zündung ein werde ich morgen auch noch ausprobieren, verstehe aber nicht wieso so lange.
damit angeblich bei defektem S/E-modul trotzdem eine verbindung
zu dem fahrzeugschlüssel hergestellt werden kann.
Schau dir doch mal den link mit ANLASSERSPERRE an, wo ich dir gemacht hatte, sind 4 seiten, lies es mal genau durch, vielleicht hilft es dir dabei...
28.10.2007, 19:14
#24
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.11.2007, 23:13
#25
Wie sieht es jetzt aus, haben sie es zum laufen gebracht, was und wie ????
24.02.2009, 13:15
#26
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von tito 740
schau doch mal unter die lenkrad verkleidung recht neben dem schloss,
da hast du ein ews "steuergerät" transponder steck mal den weissen und den schwarzen stecker aus ihr raus und wieder rein,dann reset
wenn du da kein steuergerät hast guck mal unter dem ,lenkrad links ist eine
ablage,die herausschrauben und darunter liegt das eigentliche ews steuergreät(überprüfe die kabel ob da eins defekt ist(natürlich solltest du vorher alle relevanten sicherungen und relais prüfen(der bmw händler vor ort müsste dir sagen können welche das sind)
gruss
denis
Genau da habe ich ein akutes Problem: Habe wegen Startproblemen (Zündung, Anlasser, Benzinpumpe alles i.O. - hört sich so an, als sei er leergefahren) auf Verdacht die Ringantenne wechseln wollen.
Nun sehe ich beim Austausch, daß meine alte Ringantenne gar keine Kabel hat und auch kein Modul direkt neben dem Zündschloß sitzt.
Die neue bestellte Ringantenne hat allerdings zwei grüne 5cm lange Kabel, jedoch finde ich partout kein Modul/ Platz, mit dem ich die Ringantenne verbinden könnte.
Hat mein E38 (PD 01/95) überhaupt eine EWS???
Ist ein Automatik, beim Abschließen leuchtet auch die rote LED auf dem A-Brett.
...also laut ETK ist EWS II vorhanden sowie eine S/E-Einheit, nur wo???
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
Geändert von FN High Power (24.02.2009 um 13:32 Uhr).
24.02.2009, 14:05
#27
... die ersten E38 haben da eine andere EWS ohne diese Antenne. Meiner gehört auch noch zu diesen! Da brauchst Du diesen Aufwand nicht machen!
Frank
24.02.2009, 14:13
#28
Lt. ETK und Fahrgestellnummer hat meiner ein EWS II mit sep. S/E-Modul, aber das scheint wohl wirklich nicht zu stimmen. EWS überhaupt haben aber doch alle E38, oder täusche ich??
Es ist ja kein Akt, die Ringantenne zu wechseln, aber wenn diese Ringantenne wie bei meinem/ Deinem Fall offensichtlich nur ästhetischen Charakter und keine elektronische Verbindung hat, wie zum Teufel wird dann die EWS de/aktiviert????
24.02.2009, 17:48
#29
Die alte EWS wurde nur über den Handsender freigeschaltet via Funk! Die hatte nicht diesen Transponder!
Frank
