Alt 28.10.2007, 16:41   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard 8x16 ET20
Hallo!
Ich hab mir einen Satz Kreuzspeichenräder (vom e38) in 8*16 et20 mit 235-60-16 gekauft. Der Verkäufer sagte geht super...
Nun hab ich versucht die rauf zu stecken
Sitz bombenfest- das heißt die Dinger klemmen oben am Federbein wie böld. Nun hab ich so eine (blöde) Fintec Feder drin- krieg ich das viellicht mit andern Reifen hin?
Viele grüße
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 17:54   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Fur einen e32 braucht mann 225/55/16 reifen.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 18:22   #3
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
also wenn es wirklich die Kreuzspeichen vom E38 sind haben die ET23 und nicht 20. Steht unter dem Nabendeckel (8x16 IS23)
Siehe diesen Beitrag: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mal-e...e32-61197.html
Generell erst mal suchen...
Die Reifengröße passt aber wie schon gesagt eh nicht. Die Felgen würde ich nur mit Distanzscheiden fahren. Aber das liest Du alles im o.g. Beitrag...
Grüße, Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 21:26   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
diese grössere ET (23) würde auch das schleifen an der feder erklären.
da die felge etwas weiter innen sitzt,als bei ET 20.
viele grüsse
peter
Alt 29.10.2007, 20:30   #5
Martinrz
Standard 23!
Hallo!
Es ist die ET 23. Nun hab ich die Dinger und find Sie nach wie vor hübsch. 225-55-16 rauf und dann doch noch Platten (20mm?) - ich werd aus den Beiträgen nicht recht schlau
Viele Grüße an alle
Martin
Alt 29.10.2007, 20:48   #6
christian 72
Nein,5mm Spurplatten würden reichen! Du hättest dann theoretisch ET 18 wenn vorher ET 23! Die Einpreßtiefe einer Felge kennzeichnet das Maß von der Felgenmitte bis zur Anlagefläche an der Bremsscheibe / Radnabe! Ich hab jahrelang im Reifendienst gearbeitet - also garantiert richtig! Ach so: Gegebenenfalls längere Radbolzen verwenden, dabei darauf achten, ob Kugel- oder Kegelkopf!!!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 22:07   #7
peter becker
Zitat von Martinrz Beitrag anzeigen
Hallo!
Viele Grüße an alle
Martin
hallo martin
es ist wie christian auch schon beschrieben hat.
die einpresstiefe "null" bedeutet,dass die felgenaufnahme genau in der mitte
der felge sitzt. je grösser sie wird (z.bsp. plus 20) umso mehr kommt das
rad nach innen und je kleiner sie wird ( z.bsp. mius 20) umso mehr kommt
das rad nach ausen.
viele grüsse
peter
Alt 29.10.2007, 22:26   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
1.Du musst beim E32 andere Reifendimensionen fahren als beim E38!
der E38 hat entweder 216/65 16 oder 235/60 16 oder 245/55 16
beim E32 wären 225/50 16 oder 225/55 16 die Richtige Grösse!
2.Kann es sein das die 8J16ET20 Felge am Federbein schleift was ich allerings nichtmal glaube das sollte haarscharf vorbei gehen!Ansonsten um die Felgen nicht alzu weit nach aussen zu rücken würde ich denken reichen 5mm Distanzscheiben!
Gruss DD
Alt 29.10.2007, 23:21   #9
Carlito
gut, dann nochmal von vorne...
Was Einpresstiefe bedeutet wurde schon erklärt.
Reifengröße: Laut Reifenrechner (rechts oben unter Service) hast Du mit 225/55 R16 die geringste Tachoabweichung. Habe ich auch drauf und sehen richtig gut aus auf den Felgen. Sind also nicht zu schmal.
Wenn sie ET20 hätten wäre es überhaupt kein Problem. Mit 225er Reifen und ET23 schleifen die REifen aber ganz leicht am Federbein. Kann mir gut vorstellen, dass sie mit 235 schon blockiert haben.
Mit 5mm Distanzscheiben ist das Problem aber behoben. Da brauchst Du auch noch keine extra Zentrierung, weil die Zentrierung am FZG breit genug ist und Dir trotz Scheiben noch eine ausreichende Zentrierung bleibt.
Beachte, daß wenn Du Distanzscheiben bestellst, die Breite meistens auf die komplette Achse angegeben wird. D.h. Du brauchst eine Achsverbreiterung von 10mm.
Wie schon DD gesagt hast brauchst Du da neue Radbolzen, also 5mm längere als Du jetzt hast. WEnn ich mich richtig erinnere brauchst Du mit Scheiben 30mm Gewinde, aber miß es lieber nochmal nach.
Soo, ich glaub jetzt hast Du alle Infos
Grüße, Carlito
PS: Übrigens finde ich, daß die Felgen optisch super auf nen E32 passen.
Alt 30.10.2007, 08:58   #10
christian 72
Wie lang die Radbolzen sein müssen , das steht in der ABE der Felgen - falls vorhanden! Da steht auch , ob Kugel -oder Kegelversenk ! Du rechnest dann logischerweise die Stärke der von dir verwendeten Spurverbreiterung hinzu! Achte darauf, daß das Rad auf der Spurverbreiterung ordentlich zentriert wird - alles andere ist lebensgefährlich und führt in der Regel zu einem abenteuerlichen Fahrverhalten! Die Felgen / Räder werden über den Bund an der Nabe zentriert und nicht ( !!! ) über die Radbolzen!
Felgen/Reifen: Alufelgen Artec 7 x 15 M75 ET20 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 22 17.07.2016 18:44
7x16 ET20 Stahlfelge schrotty Suche... 4 21.12.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
