Alt 15.02.2003, 19:34   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Hallo habe mal ne frage zu der Heizung
Mein Arbeitskolege hat mit seinem E 32 ein problem mit dem Heizgebläse.
es geht nur auf einer seite , kann mann da was nachlöten ?? oder hat jemand von euch ein tipp was er da austauschen sollte ??
ach ja es ist ein 735 ohne klimaautomatik und Bj.91 glaube ich
gruss Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 20:02   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Schau mal hier nach
Interner Link) http://www.7er.com/forum/forumdisplay.php?fid=25
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 20:11   #3
Günni 68
Standard Hallo Claus
meinst du das mit dem schwert ??
ist aber leider nicht in Deutsch :(
Alt 15.02.2003, 20:15   #4
das geblaese hat doch nur einen motor und an jeder seite die schaufeln. also wuerde ich da erst mal nachsehen ob da irgend etwas verstopft ist. aber das garnichts raus kommt auf einer seite??. schon mal verstellt oben unten auf der seite? auch keine kalte luft? die mittleren grills kanst du in diesem fall vergessen, sind nicht relevant dafuer. hier anleitung zum ausbau des geblaeses, einbau neuer kohlen usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
aber wenn auf einer seite luft kommt, kann es nicht am geblaesemotor liegen.
probier erst mal alle stellungen aus, oben unten, mitte. auch wenn der stellmotor defekt sein sollte fuer die umstellung der klappen, irgendwo muss ja luft rauskommen.
Guenni: dies ist auch englisch. macht aber nichts. druck dir die bilder aus, das reicht vollkommen.
[Bearbeitet am 15.2.2003 von Erich]
Alt 15.02.2003, 20:25   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
jetzt wollte ich schon ganz groß aus holen, weil der Tip mit m Schwert ja der falsche ist.
Da habe ich gerade noch so Erich´s Posting gesehen.
Erich hat es kapiert.
Es ist nur 1 Lüftermotor (und 1 Lüftersteuereung) vorhanden.
Wenn auf einer Seite Luft kommt, auf der anderen nicht ist der Lüfter mitsammt Motor und Steuerung voll OK,
ausser Du hast nen Marder zur Untermiete im E32, der immer auch Befehl auf der einen Seite bläst; und denn Doppelbacken hat der nicht.
Dann kann es nur sein, dass die entsprechenden Klappen für die Luftführung nicht öffnen.
Also bläst das Gebläse auf der einen Seite gegen geschlossene Klappen.
Die Innenraumklappen oder die Klappe am Motor sind nicht ok.
Mit Glück ist nur ein Kabel abgefallen an einem Stellmotor.
Mit Pech hat die Heizungssteuerung (das Ding vor dem Schwert) einen Hau.
Oder ein Kabel von dem sitzt nicht 100%ig.
Signatur:
Alt 15.02.2003, 20:40   #6
Günni 68
Standard Dane für eure Tipps !!
Ich habe eben mit Seven telefoniert (Danke nochmal !!)
mein kollege und ich werden am montag mal alles prüfen stellmotor , heizungsventiele u.s.w ,und hoffen das wir das reparieren können.
Danke Gruss Günni
Alt 15.02.2003, 20:45   #7
FrankGo
Die Heizungsventile haben nichts mit dem "Luftdurchsatz" zu tun.
Nur wenn es einseitig nicht warm wird sind die Heizungsventile eine Fehlerquelle.
Es könnte noch ein -soweit vorhanden- Luftfilter sein, der einseitig zu ist oder sich gelöst hat und nun eine Seite "dicht" macht.
Alt 19.02.2003, 18:14   #8
Günni 68
Standard es waren die heizungsventiele
wir haben mal etwas auf den heizungs ventiele rumgehämert
und dann wurde es langsam warm
also danke nochmal für eure tipps und besonders an seven !!!
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 12:03
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 22:50
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
