Alt 10.11.2007, 16:40   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard habe ich überhaupt einen INNENRAUMFILTER ??
habe heut meine Heizungsanlage komplett überholen wollen:
geplante Arbeiten:
Heizventile tauschen
Zusatzheizmotor tauschen
Kühlwasserkreislauf neu befüllen und entlüften
Innenraumfilter tauschen
Klima(Heizung) desinfiziern
Ventile und Motor sind getauscht, Kühlkreislauf entlüftet und nun geht meine Heizung wieder wie ich es von einer BMW-Heizung erwarte
Als nächstes wollte ich nun den Innenraumfilter ( Mikrofilter oder Pollenfilter ) tauschen.
Habe alles ausgebaut bis einschließlich Heizschwert, aber da finde ich keinen Filtereinsatz, der mit Torxschrauben befestigt ist. sondern ein Kasten rechts vom Heizschwert, an dem ein großer gelber und blauer Stecker sitz, den ich aber nicht herausbekomme - warscheinlich bin ich zu doof
Kann es sein dass ich keinen Filter habe ??
E32 735i EZ 12/87
Klimatronic - KEINE Standheizung
WBAGB310502100475 0
kan mir einer helfen ??
ist eilig, da gerade alles zerlegt ist
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 16:52   #2
GARANTIERT nicht, da brauchste garnicht zu suchen.
Hier meine Mitteilung auf Bimmerboard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/373558/
[quote][ein Kasten rechts vom Heizschwert, an dem ein großer gelber und blauer Stecker sitz, den ich aber nicht herausbekomme - warscheinlich bin ich zu doof /QUOTE]
das ist das IHKA Steuermodul, hat an jeder Seite 2 Stecker. Kannst also nicht so einfach rausziehen ohne die 4 Stecker abgemacht zu haben. Zieht man Beifahrerseitig raus, vorher einen Klip zurueckdruecken dort, sieht man schon
Alt 10.11.2007, 16:52   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo frank
du hast sicherlich keinen, ich weiss nicht genau,ab welchem baujahr er
eingeführt wurde, mein 89er fuffi hat auch keinen.
wenn einer verbaut ist,hast du aber im handschuhfach meist einen aufkleber.
viele grüsse
peter
Alt 10.11.2007, 16:52   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Frank,
da wirst Du noch lange suchen können, bei Deinem 735i Bj. 1987 ist definitiv noch kein Microfilter verbaut.
Den gab es wohl erst ab PD 09/1990.
12Zylinder
Alt 10.11.2007, 17:04   #5
osiriscom
der Begeisterte
hallo frank
viele grüsse
peter
DANKE DANKE für die schnellen Antworten.
Diesen Aufkleber habe ich natürlich nicht
ich dachte nur, dass alle Fahrzeuge mit Klimatronic diesen Filter haben
So, nun habe ich einen Filter zuviel, kann ich ja aber zurückgeben.
Sollte ich eurer Meinung nach trotzdem Desinfizieren ??
Es STINKT zwar nicht, aber ich hatte dann im Nachinein festgestellt, dass unter den Fußmatten Hundehare waren.
Zu dem beschlagen meine Scheiben bei diesem "schönen" Wetter gene von iinnen.
Was würdet Ihr tun ?? Den Alkohol zum desinfizieren habe ich eh da.
MfG Frank
Alt 10.11.2007, 17:08   #6
peter becker
hallo frank
das desinfizieren würde ich trotzdem machen, dabei werden ja auch die
ganzen leitungen der klimaanlage gereinigt,der pollenfilter ist ja nur ein
teil des ganzen.
viele grüsse
peter
ps. mit den beschlagenen scheiben habe ich auch schon mal was gelesen, wenn ich jetzt nur wüsste wo das wieder war...
Alt 10.11.2007, 17:11   #7
osiriscom
der Begeisterte
hallo frank
teil des ganzen.
viele grüsse
peter
Hi Peter,
eigentlich wird dafür ein verschmutzter Innenraumfilter als Verursacher angegeben, nu dumm wenn man keinen hat
MfG Frank
Alt 10.11.2007, 17:12   #8
Filter kannste hier im Forum unter Markt anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab da so Sprayschaum dafuer gekauft mit einem laengerem Schlauch, da kam eine ganz schone Suppe runter vom Waermetauscher. Lauft dann durch die Ablaeufe nach unten unter den Wagen.
Und mit einem Staubsauger mit langem Ruessel alles aussaugen da unten.
Das ist ein schlechtes Zeichen. hast Du da Feuchtigkeit drin? Riecht es nach Frostschutz? Wenn nicht, Entwarnung.
Schau mal nach, ob die Ablaeufe frei sind fuer die Fluessigkeit vom Waermetauscher, gehen links und rechts von Kardantunnekl nach unten da, weisses Plastik.
Alt 10.11.2007, 17:18   #9
hier siehst Du die Ablaeufe durch den Boden am Kardantunnel fuer die feuchtigkeit, die vom Waermetauscher nach unten laeuft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.test2912.de/images/umbau_...5_18-55-21.jpg
Alt 10.11.2007, 17:26   #10
osiriscom
der Begeisterte
wie gesagt, es stinkt nichts - riecht auch nicht nach Frostschutz, somit gehe ich davon aus, dass mein Kühlsystem dicht ist.
Es könnte aber natürlich sein, dass mein Abläufe zu sind.
Kann ich die von Unten aufmachen und aussaugen?
Du hast einen Schaum verwendet, kann ich nicht den wie hier geposteten Alkohol nehmen und in die Ansaugstutzen unter der Motorhaube sprühen ????
MfG Frank
Innenraum: Innenraumfilter passt der überhaupt?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2007 20:56
Habe ich keinen Innenraumfilter? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 10.04.2005 15:18
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 09:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
Ich habe endlich einen E32 schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 15 07.10.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
