Alt 14.11.2007, 20:53   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard wer hat einen 735 mit 162 KW bzw 211 PS
hallo leute,
mist, die überschrift ist falsch. sollte 220PS heisen.
ok,
suche das motor steuergerät (DME) aus einem M30 B35 Motor mit 162 KW bzw 220PS.
mir würde auch schon die Bosch Nr oder die BMW nummer ( letzten 7 ziffern) reichen.
dieser motor wurde ja auch im e34 und e24 verbaut. also wer da jemanden kennt und mir helfen könnte...
bei dieser motor ausführung wurde ja kein kat verbaut. daher die höhere leistung. evtl will ich meinen kat rausnehmen, somit auch die Lamda sonde.
daher brauch ich doch das andere steuergerät was die lamda-werte nicht benötigt, oder?
wer kennt sich da aus?
danke sehr
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 21:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wende dich mal an jemand aus der e23 gruppe, dort wirst du sicherlich
eine antwort bekommen. mein 735 bj 86 (ohne kath) hatte auch die
160 KW bzw. 218 ps. ( er musste mit superplus betankt werden,da er sonst
klingelte)
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 22:33   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Da wirst auch einen anderen Motorkabelbaum brauchen!
Also bein 3er e30 ist das so, Motor ohne Kat = Steuergerät mit 2 reihen Anschlüssen und mit Kat 3 Reihen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 22:58   #4
Charly.1st
oh ha,
na wenns wirklich so sein sollte dann prost mahlzeit
aber 3er ist nicht 7er...zum glück
trotzdem danke für den hinweis
Alt 14.11.2007, 23:25   #5
peter becker
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
oh ha,
ich meine,ich hätte mal gelesen,wenn man die lamda sonde absteckt,würde
die elektronik automatisch einen lamdamittelwert verwenden.
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 23:32   #6
Charly.1st
viele grüsse
peter
jaaa meine ich auch so mal von reinhart erklärt bekommen zu haben.
allerdings nimmt er dann wohl auch mehr spritt weil er immer denkt der motor ist kalt oder so.
Alt 15.11.2007, 14:58   #7
V8 Star
Fahrzeug: E34-530iV8
viele grüsse
peter
Ich hätte eher gesagt,er läuft dann im Notprogramm.Klar wird dann ein Standardwert genommen,aber nur um noch in die Werkstatt zu fahren.
V8 Star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 17:34   #8
Brecher7771
Benutzerbild von Brecher7771
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
Idee pass up
Wenn man die lambda sonde abzieht dann läüft der motor über LMM, DK-Poti und das gespeicherte Kennfeld im Motorsteuergerät. Mehr Sprit braucht der auch nicht. Notprogramm gibt es auch nicht. Im Leerlauf ist sogar der Lamdawert bei 1.
Brecher7771 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 21:07   #9
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
nimm den Kat doch raus und lass den Rest, inkl. Lambda-Sonde so, wie er ist. Das Läuft auch ohne Kat.
Christian.
P.S.: die 220 PS wirst Du auch nicht erreichen, weil die Verdichtung zuniedrig ist.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 21:34   #10
Brecher7771
Also mal ganz davon abgesehen ob man die 220 PS erreicht oder nicht. Denke ich nicht das man die merkt ohne etwas am gewicht des wagens zu ändern. Denn Leistungsgewicht ist nunmal alles.
Aber was ist ein 7er ohne etwas "LUXUS"
Innenraum: Wer hat einen E23 der 2. Serie mit elektrischen Sitzen und Standheizung ? TurboPeter BMW 7er, Modell E23 13 30.10.2006 16:41
wer hat einen alten ETK bzw. alte ETK Ersatzteil Nummern ? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 8 29.04.2006 15:23
Wer hat einen HP PC? LEXX Computer, Elektronik und Co 4 06.01.2004 09:48
Zentralfernbe. einbau beim 87er 735, wer hat Ahnung ? chocko BMW 7er, Modell E32 4 24.02.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
