Alt 17.11.2007, 02:31   #1
budweiser1711
Standard Kann man diese Ledersitze mit den Aufbereitungsmitteln von Harry noch "erneuern"???
Hallo Leute!
Ich habe meiner Meinung nach die schönste "Ledersitzkombination" für den E32 gefunden!
Vorne 2 Sportsitze "silbergrau hell"
Hinten Rücksitzbank "silbergrau hell"
Die Rücksitzbank is makellos....
Den Beifahrersitz muss ich nur reinigen!
Aaaaber mit dem Fahrersitz müsst ich etwas machen damit der wieder wunderschön aussieht...
Also hier die Fotos!
Rücksitzbank:
Fahrersitz:
Beifahrersitz:
Also....kann man den Fahrersitz noch soo weit retten, dass dieser wieder top gepflegt und schön aussieht???Oder ist hier Hopfen und Malz verloren???
Falls dies kein Problem ist, dann empfiehlt mir mal bitte die Produkte, die ich hier Anwenden sollte! Will die Sitze auch auf jeden Fall wieder neu einfärben...damit sie gleichmäßig "silbergrau hell" sind und nicht "gelb" und "grau"
@ AM...danke für die Fotos!
Alt 17.11.2007, 03:25   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Budweiser,
leider kann man auf den Fotos nicht erkennen, wie der Zustand auf dem bräunlich verfärbten Lehnenstück ist. (zu unscharfe Fotos)
Fehlt da nur die oberste Schicht (dann ist das eine machbare Angelegenheit) oder hängt da das Leder fast in Fetzten runter? (dann muß das defekte Lederteil durch Neuleder ersetzt werden.
Wie tief gehen die Risse/Falten auf dem Vordersitz? Kann man wegen der Unschärfe auch lieder nicht erkennen.
Hast Du eventuell noch einen weiteren Beifahrersitz in der gleichen Farbe?
Dann könnte man den Bezug auf den Fahrersitz umwechseln - wäre empfehlenswert, weil einfacher.
Kannst Du bessere Bilder machen, dann kann ich Dir sagen wieviel Du benötigst und ob das machbar ist.
Harry
Alt 17.11.2007, 05:42   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn das Leder keine Löcher hat, dann ja!
Hier von meinem, vorher und nachher!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 11:22   #4
budweiser1711
Leider kann ich noch keine anderen Fotos machen, da ich die Sitze noch gar nicht gekauft habe....
Also wenn ich es richtig verstanden habe: Ist ein Sitz afgerissen schaut es schlecht aus. Ist er jedoch nicht aufgerissen, dann steht der Aufarbeitung nichts im Weg????
Alt 17.11.2007, 12:50   #5
Saba
Zitat von budweiser1711 Beitrag anzeigen
Also wenn ich es richtig verstanden habe: Ist ein Sitz aufgerissen schaut es schlecht aus. Ist er jedoch nicht aufgerissen, dann steht der Aufarbeitung nichts im Weg????
Genau, Löcher sollte das Leder keine haben. Abgewetzte stellen sind kein Problem!
Alt 17.11.2007, 13:54   #6
OT:
Harry,
hab Dir gerade ein kleines Lederstueck von unter dem Sitz (also Originalfarbe, irgend so ein Hellgrau) als Muster geschickt von einem Alpina B12 5.0 Sportsitz. (Nicht der andere B12 mit den blauen Wildledersitzen )
Muss aufgefrischt werden mit Deinem Ledermittelchen, an der Fahrer'lehne' Tuerseite weit unten links ist es ca. 10 x 10 cm aufgerauht und ein winziger 1-2 Zentimeter Riss (sehr duenn). Evtl. kann man den Bezug abmachen und dann ein Stueck Leder drunter kleben und dann mit dem Fluessigleder die Kanten auspassen. Oder halt nur Fluessigleder mit den Fasern verarbeiten.
Hab das mal in einer Bildfolge gesehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ledertechnik.at/index.php?id=87
Werden das mal probieren, wenn ich die Sachen von Dir bekomme. Danke schon mal.
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Kann man den Kühler "überfüllen"?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2006 13:31
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 17:09
Wie kann man einen "Ungläubigen" vom 7er überzeugen? 1111 BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2005 01:36
Man "hört" den 1ten und 2ten Gang Hannes BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
