Alt 18.11.2007, 11:24   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Tachoausfall während der Fahrt
Hallo Leute
Gestern fuhr ich auf der Autobahn und auf einmal fiel der komplette Tacho aus.
Sprich: Tank, Geschwindigkeit, Drehzahl, Wassertemp, Kilometeranzeige, alles Tot.
Hintergrundbeleuchtung und Blinkeranzeige funktionieren.
Zwischendurch kommt das Signal wieder.. mal länger mal kürzer.
Scheint so als wäre irgendwo ein Wackelkontakt. Gibt es eine Sicherung für den Tacho? oder was kann es sein? Elkos?
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 13:36   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Als erstes überprüfe die Steckverbindungen an der Rückseite des Cockpits.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.11.2007, 00:35   #3
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
ja, und danach die LiMa...
lg
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 07:13   #4
730Driver
Die LiMa?
Kann die Schuld sein wenn der Tacho nicht geht?
Habe gerade gelesen dass es auch der Sensor hinten am Diff sein könnte.
Es ist komisch.. momentan funktioniert alles einwandfrei... Hmm.. die Elkos können es demfal nicht sein.. Muss irgendwo ein Wackler sein.
Gibt es eine Sicherung für das kompl. Kombi?
Wo genau befindet sich dieser Sensor am Diff?
Kann der gereinigt werden? oder gleich austauschen?
Alt 19.11.2007, 09:23   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Sind mehrere.
Hinters Auto gehen und drunter gucken, da siehst ihn fast schon. Direkt mittig am Hinterachs.Diff..
Kannste ruhig erstmal reinigen. Wenn Du dann noch Probleme hast kannst den immernoch ersetzen. Meistens ist nur der Steckkontakt "versifft".
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 09:47   #6
Domi
Fahrzeug: -
Lima kannst Du glaube ich erstmal ausschließen, wenn die ausfällt leuchtet das Batteriesymbol im Kombi.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 09:51   #7
730Driver
Kann mir jemand sagen, welche Sicherungen für das Kombi verantwortlich sind?
Vorne im Motorraum oder hinten unter der Rückbank? evtl. ist ja dort irgendwo ein wackler
Alt 19.11.2007, 12:55   #8
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag
Ein Wackler an den Sicherungen ist eher unwahrscheinlich. Dann sieh' Dir lieber den Reedkontakt am Hinterachs.Diff. genauer an .... da gibt's es öfter mal "Sauereien" die zu sporadischen Ausfällen führen können.
Alt 23.01.2008, 08:29   #9
730Driver
Hallo Leute
Habe vor einem Monat den Sensor am Diff wechseln lassen, danach war ca. 2 Wochen alles gut. Und plötzlich fing es wieder an.
Was meint ihr? Wurde der Sensor nicht gut eingebaut oder sind doch die Elkos defekt?
Habe das Kombi mit der weissen Rückwand, dachte die seien nicht anfällig bezüglich elkos?
Noch zur Info: Es ist so, dass auch der Tempomat nicht mehr funktioniert, und auch der Scheibenwicher auf Stufe 2 nur noch auf intervall läuft.
Daher denke ich nicht dass der Fehler am Kombi liegt, sondern klar am Geber oder evtl. der Verkabelung am Geber am Diff. oder?
Geändert von 730Driver (23.01.2008 um 08:40 Uhr).
Alt 23.01.2008, 13:25   #10
730Driver
Na kommt schon. Hilft mir
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 20:27
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
