BMW 7er, Modell E23
Alt 20.11.2007, 07:59   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Servolenkung "stuckert"
Moin!
Bei einem der beiden Wagen "stuckert" die Servolenkung beim Rangieren. Das fühlt sich an, als ob der Öldruck nicht konstant ist, sondern stoßweise das Öl in die Lenkung geschickt wird. Genug Öl ist im Vorratsbehälter und alles über ca. 20 km/h ist vollkommen unauffällig. Kann mir das Jemand erklären?
Gis
(Hat zufällig noch jemand ne gut erhaltene Bedienungsanleitung oder sogar eine komplette Bordmappe für meinen 7351/´85 übrig?)
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 13:56   #2
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Hatte ich bei meinem 745IA damals auch mal, bin zu meiner Werkstatt und die haben die Servolenkung nachgestellt.
Danach war alles wieder in Ordnung. Habe auch schon mal gelesen, wie man das selber machen kann, würde ich aber AUF JEDEN FALL die Werkstatt machen lassen. Die können Dir dann auch sagen, ob das ausreicht oder da vielleicht schlimmeres defekt ist.
Lenkung ist lebenswichtig
vlg
Dirk
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 23:31   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard servolenkung stukkert
bei einer stossweisen reaktion der servolenkung,wuerde ich den keilriemen der oelpumpe kontrollieren.
Alt 22.11.2007, 16:34   #4
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Genau, Keilriemen Servopumpe nachspannen / tauschen und dann kucken ob's weg ist.
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 20:34   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
... und noch den Ölstand für Servo / Bremse kontrollieren, wenn die Pumpe Luft zieht ist das Lenkrad auch nur eckig zu bewegen.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 02:31   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Nachricht an Mic
Hatt nichts mit den Thema zu tun.
Mir ist in deiner Beschreibung der Fahrzeuge, aufgefallen das du einen E 23 ( 738 iA ) Exe. stehen hast .
Mir ist es egal, wollte nur darauf hinweisen, oder hast du auf 3,8l ccm aufgemacht?
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 05:35   #7
Mic
gucke mal hier... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nowakshinterhof.de/pageID_4471352.html
Gruß Mic
Alt 23.11.2007, 05:51   #8
MarieleM
Standard Ok
gebe mich geschlagen mit 37.. ccm ist klar
Andreas
Alt 04.12.2007, 13:37   #9
Mavve750
7er-fan.
Benutzerbild von Mavve750
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Mein 735i -83 hätte kein Lenkungöl wenn ich ein Check gemacht hat.
Welches Öl soll man kaufen für den Lenkung?
Danke
Mavve750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 20:45   #10
MarieleM
Standard Mavve
ATF Öl II bist immer richtig bei den Wagen
Hat aber keine Nivo oder? E23
Pentosin Öl 7.1 oder spätere Modele 11 S mit Nivo bei E32
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Lenkung: "Heulen" der Servolenkung streber BMW 7er, Modell E38 14 29.07.2007 16:30
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
